Питбайк 17/14 OXO Shadow 150. Сборка, рекомендации, собираем сами.
Автор FILIN, 07 07 2025, 23:14:17
   А теперь проверяем работоспособность всей проводки.
Фару временно можно зафиксировать тормозным шлангом, что бы не упала.
   Накидываем временно минусовой провод на клемму АКБ. Почему руками? Да по причине, если где то, что то пыхнет, то мгновенно можно отсоединить питание.
   У меня заработала приборка. Свет работает, стартер работает, переключатель ближний / дальний работает. Выключаю, а приборка работает!
Засада.
   При поиске такой неисправности, по очереди отсоединяем разъемы и смотрим выключится или нет.
На данном экземпляре проблема в замке.
   Пришлось взять и снять замок.
Начал прозванивать - проблема в замке....
Пайка на замке г0вно!
   А вот "сопля".
Проблем то нет, но время потрачено.
   С зеленого провода убрал, там не было замыкания. А вот между оранжевым и красным - реально "сопля".
   Замыкание победил. Установил - все заработало! Приборка стала выключаться.
   Проверяем укладку жгута.
Проложена мимо ушка.
  Укладываем разъемы в чехол.
Не торопимся, разъемы укладываем как собираем пазлы.
    Что бы потом было понятно где проходит тормозной шланг в фаре, вставил вместо шланга отвертку.
   В нижней части фары есть усики они вставляются в ответную часть в крыле.
  Фара крепится болтом к кронштейну через это отверстие (дырку).
