Питбайк 17/14 OXO Shadow 150. Сборка, рекомендации, собираем сами.
Автор FILIN, 07 07 2025, 23:14:17
   На пробке пера есть прокачной клапан. Можно сбрасывать воздух.
  Устанавливаем и внимательно следим за верхней частью. Перья должны быть установлены симметрично друг другу и выровнены по высоте.
   Прокачной винт должен смотреть вперед, что бы было удобно откручивать. Но можешь ставить, как угодно. На работу это не влияет.
И подтягиваем болты на нижней траверсе. полностью протягивать будем позже.
   Пока не нужно нагибаться сразу устанавливаем зажим тормозного шланга. Просто наживляем гайки и все. Перо устанавливаем аналогично правому.
   Вкручиваем его так, что бы не торчал. Если первый раз собираете, то может зацепить его тормозным диском.
А провод, что бы не мешался закидываем на руль. С ним будет отдельная песня.
    Берем суппорт. Болты крепежные уже вкручены в него.
   Устанавливаем и сразу затягиваем. Тормоза - дело такое.
   Проверяем рулевую колонку. Руль должен без труда поворачиваться и в лево и в право. Без заеданий.
Если очень свободно ходит, то нужно слегка подтянуть верхнюю траверсу и за нижнюю часть перьев движениями вперед / назад пошатать, если есть хоть какой то люфт в колонке, то:
Расслабляем гайку верхней траверсы.
Ключом под шлицевую гайку подтягиваем шайку на 1/8 оборота и затягиваем верхнюю гайку траверсы. Проверяем. Как добьетесь нужного результата, затягиваем гайку верхней траверсы.
     А теперь можно затягивать перья.
Тянем поочередно по пол обора, то верхний, то нижний болт верхней траверсы. С левой и правой сторон.
