OXO Lite 250 Х. Как собрать мотоцикл из коробки. Смотрим, собираем.
Автор FILIN, 22 05 2025, 01:17:03
   Ось вставляем в ухо пера со стороны датчика спидометра, устанавливаем шайбу, располагаем датчик, как на фото и полностью вставляем ось.
Если вы не установите шайбу со стороны датчика, то при затяжке колеса вы его сожмете и раздавите.
   Затягиваем гайку.
   Берем гидролинию переднего тормоза в сборе.
Откручиваем хомут и временно устанавливаем на руль. Сильно тянуть не нужно.
Обратите внимание, что на хомуте есть стрелочка, так вот, она должна смотреть вверх.
Если установить вниз, то хомут может лопнуть при затяжке.
   Берем 2 болта и прикручиваем суппорт. Внимательно, что бы тормозной диск вошел между колодок. Затягиваем.
  Переходим на зад, что бы поставить мот на колеса.
С завода установка шайб/пластин с упором установлены не правильно.
Упор должен быть со стороны регулировочного болта.
Откручиваем гайку оси, на 5см вынимаем ось, переворачиваем пластины, вставляем ось и закручиваем гайку с минимальным усилием.
Затягивать сильно не надо, надо отрегулировать натяжение цепи.
    Не собирая прогрессию, поднимаем колесо так, что бы ось колеса, ось маятника и вал ведущей звездочки выстроились в одну линию.
Это максимальное расстояние между звездой и осью колеса. То есть в этом положении цепь не должна иметь провисания, но и не натянута как струна.
Регулируем болтами.
   Можно на глаз, можно по рискам выставить ровно колесо. Но я бы особо рискам не доверял.
Проще кода мот стоит на колесах. Поставить роно переднее колесо и относительно его посмотреть ровно ли стоит заднее....
На донном мотоцикле риски совпали. Затягиваем колесо и контрим регулировочные болты гайками.
    Переходим к прогрессии.
Берем 2 болта и устанавливаем. У одного болта необычная шляпка, его установить по другому сложно.
Лучше делать вдвоем, одному сложновато без опыта.
   Смазки с завода мало, наполните все свободное место смазкой. Идеальная для этих целей Смазка №150.
   Прикручиваем боковую подножку (костыль). С завода для экономии места она держится только на раскрученных болтах.
