OXO Lite 250 Х. Как собрать мотоцикл из коробки. Смотрим, собираем.
Автор FILIN, 22 05 2025, 01:17:03
   Рядом с АКБ находятся предохранители в нормальном корпусе!
И есть запасной предохранитель.
    Тут же и реле стартера. Удобно, когда все силовое в одном месте.
    При транспортировке согнуло кронштейн крепления АКБ и он зацепил фильтрующий элемент.
Не зря снимали. Повреждение не значительное, но оно есть.
   Берем разводной ключ и без усилий выпрямляем кронштейн АКБ.
Лучше потратить 5 мин, чем потом менять воздушный фильтр и снова клеить.
   Готово. АКБ отъехал от фильтра на нужное расстояние.
    В отличии от Оксо Венома 300, фильтр воздушный прилегает плотно. Допиливать ничего не надо.
  Снимаем бензобак, что бы проверить фиксацию проводки.
Топливный шланг уже отключен с завода.
   Обратите внимание, что на бак наклеена тепловая защита. Мелочь, но приятно.
И главное - не потеряйте 2 шайбы и резиновый демпфер (шайбу) - выделил красным.
    Краник съемный и крепится на баке.
Имеет 3 положения -вкл/выкл, рабочее и резерв.
   Бак толстостенный и очень тяжелый, как из чугуна.
   Крышка бензобака имеет встроенный клапан, что бы не плеваться на ходу бензином.
    Шланг двухслойны, как на японской технике.
А вот когда то тут стоял хомут, но его почему то нет... Но след остался. Рекомендую установить.
   На крышке большой шаг резьбы и закручивается с "пол оборота". многие не обратят внимания на то, что крышка встает в одном положении. Такие мелочи и детали вызывают уважения.
   Но в то же время отливка не на высоте и это портит картину. И отливка резьбы в баке не лучшая. Лучше сразу снять все лишнее, пока бак снят. А то куски пластика будет болтаться в баке.
   Откручиваем крепление траверсы к обрешетке, что бы не мешалось..
