OXO Lite 250 Х. Как собрать мотоцикл из коробки. Смотрим, собираем.
Автор FILIN, 22 05 2025, 01:17:03
   Новая модель мотоцикла 2025 года OXO Lite 250 Х. Есть OXO Lite 250 Х и есть без "Х". Это похожие мотоциклы, но есть отличия и в комплектации и в цене. Икс немного дороже.
Сборка мотоцикла в ограниченном пространстве, в боксе.
Мот собирается не сложно, в отличии от одноклассников. Есть 2 пункта, когда потребуется помощь друга:
   1. Занести мотоцикл на место сборки.
   2. Установить во время сборки на подставку.
   Размеры в коробке 1485*390*860мм
Брутто: 131кг
   Снимаем картонную коробку с обрешетки мотоцикла.
И уже через несколько часов вы получите/соберете себе мопедку!
   Снимаем пакет и не разбирая обрешетки вынимаем перья вилки в упаковке.
Для крепежа используют хомуты очень высокой прочности и их лучше сохранить для себя. Если не нужны, то перекусываем. Из каркаса получается отличный стол на дачу, а для упаковки частей от каркаса/обрешетки идут эти хомуты.
   Если решили снять, то достаточно отодвинуть фиксатор и хомут в руках. Для этих целей у меня есть "ковырялка".
   А дальше откручиваем все болты и снимаем всю верхнюю часть каркаса.
Для скорости, лучше использовать гайковерт.
   Отрезаем скотч, аккуратно берем фару, потом защиту перьев, боковой пластик и откладываем в сторону.
   Снимаем еще одну защитную пленку и вынимаем из под заднего крыла переднее крыло.
   Берем приборку и отключаем ее.
Разъемы метим, что бы потом не гадать куда какой.  Цвета не совпадают у папы и мамы. Рекомендую пометить.
    Ставим метку на разъеме с переключателя на руле.
Размыкается так же нажатием на усик.
Готово. Теперь со снятой приборкой и работать будет проще и уже не повредить.
