Мотоцикл OXO LITE 300 PRO 2026 года. Обзор и пример сборки мотоцикла
Автор FILIN, 30 06 2026, 04:11:29
  Крепим приборку к траверсе. Обычными болтами из комплекта. Шайбы не используем.
  Подключаем АКБ, проверяем работоспособность приборной панели. Отключаем АКБ.
  Подключаем фару. Подключаем АКБ, проверяем работоспособность всех световых приборов.... Отключаем акб.
  От того, как под фарой расположена и проложена проводка зависит, как быстро у вас перетрутся, разорвутся, перерубятся ограничителем руля провода. Можете не верить, но 30% "Ой, заглох и ничего не горит и не заводится!" я слышу в первые дни-недели после самостоятельной сборки. Причина - выше.
  По этому, фару проверили, теперь снимаем.
Подключаем провод спидометра.
Для этого смотрим ход подвески.
Условно 230мм. По факту чуть меньше.
  Значит, провод должен быть зафиксирован на расстоянии от его крепления на пере 230 +50мм.
Смотрим где это место.
Это та точка, ниже которой нельзя фиксировать провод. Или при работе подвески его просто порвет.
  Временно бросаем хомут, затянем его в самый последний момент и после установки фары.
И подключаем сразу, что бы потом не забыть.
  Продолжение банкета.
Снимаем сидение. Пока пластика нет, то проблем и нет. С пластиком придется под крылом корячится.
   Он с завода не подключен и можно смело его сдергивать.
Кран можно менять крепится к бензобаку.
  Теперь можно посмотреть сварные швы.
  В целом не идеально, но и не так уж плохо.
