Мотоцикл OXO LITE 300 PRO 2026 года. Обзор и пример сборки мотоцикла
Автор FILIN, 30 06 2026, 04:11:29
  После приседаний и установки подножек, надо расслабиться и заняться нужным делом, но стоя...
Берем маркер и метим разъемы, что бы потом не думать, а просто смотреть на метки и вставлять.
И ОЧЕНЬ желательно их внимательно осмотреть!
  Буду выкладывать по одному разъему, если кто запутался, то смотрите по цвету проводов на папе и маме.
Разъем 1
  Разъем 5
Разъем от фары и поворотников буду дальше во время сборки. Всему свое время.
А если бы не поправил пин сразу, то пришлось бы проводку всю перелопатить.
  Что бы далеко не ходить, а не проверить ли на наличие смазки в рулевой колонке. Пока все разобрано, лучше потратить 5 минут, чем потом пару часов.
   Для этого нужен ключ Д45 и головка или накидной на 30мм.
Откручиваем верхнюю траверсу. Я работаю своими ключами и не парюсь. Сделаны под себя и проблем не возникает.
  Берем ключ шлицевой гайки Д45 (диаметр 45мм) и откручиваем нижнюю траверсу. потом придется регулировать рулевую колонку!
  Смазал я своей смазкой, проверенной в говнах. Это Смазка №158 с пластификатором. Работает без сбоев.
Собираем обратно рулевую колонку.
Можно отрегулировать зазор подшипников, но для этого требуется практика.
По этому просто подтягиваем подшипник и устанавливаем верхнюю траверсу. Лучше сделать окончательную регулировку с полностью собранной подвеской и колесом.
