Резинка немного шире, чем хотелось бы. перекрывает частично отверстия крепления молдинга Чезеты.
Но это не проблема.
Ровно натянуть самодельный чехол на сидение не получилось с первой попытки.
Дело поправимое... Через лет 5! вернусь к исправлению этого косяка, если само не рассосется...  11-/
Установил сидение, нормально...
На сидении установил уплотнитель - это лучше решение, чем резиночки в стоке, которые клеят на сидение.
Так сидение равномерно опирается на корпус.
Решил примерить эту же резинку и на крышки моторного отсека.
Садится идеально, но надо проверить с крышками, как они будут закрываться.
И тут меня понесло и на отверстия вентиляции примерил...
Протер через 10 минут
Налет с хрома снял. А вот ржа осталась. Я чуда и не ожидал...
Блестеть стали, но надо делать перехром...
Решил установить в таком состоянии. Снять их не проблема, а вот найти саморезы старые - вот это проблема!
Взял уплотнитель купленный на строй рынке и решил приклеить с внутренней стороны молдинга, что бы он не вытирал краску.
Для начала попробовал наклеить и приложил к кузову. Вроде, все должно получиться.
Дальше не думая приклеил на все молдинги, нашел саморезы....
А дальше все просто, прикладывай и привинчивай... На резиновую окантовку молдинг лег идеально
День удался и я решил продолжить.
     Фара - это проблема. Старую не хочу ставить. Света нет и правильно распределения света и плюс под лампочку типа - Груша, а светодиодную под такой цоколь искать сложно.
     Решил примерить фару от ВАЗ 2106. Она максимально подходит по размеру, остальные больше в диаметре или сильно меньше.
Зазор приличный и надо делать переходник.
Так вот.
Можно без проблем установить фару (оптику) от Жигулей ВАЗ 2106 на Яву старушку, Чезет и Чезету 501/502. Нужно сделать переходное кольцо, как на фото.
Вот эскизик. Набросал для себя. Так, что кому не нравится, можете пофлудить в другом месте.
Итак.
Пока занимался молдингами-колечко распечаталось на принтере.
Помните! Это волшебное колечко для установки фары на старые модели ЯВА, Чезет и Чезета, возможно и на Панонию. Вот оно!
Берем хромированную детальку. Изменения никакие в конструкции окантовки фары делать не нужно.
Все можно потом поставить оригинальное..
