Рама скутера получается легкой. Вес на данный момент 7.8кг. Осталось приварить уши крепления бензобака и под электронику крючки.
Думаю вес рамы не превысит 8.1кг.
Далее приступил к изготовлению выпускной трубы. Из трубы питбайка можно согнуть сложную трубень потому, что много изгибов во все стороны. На этой модели под круглый бензобак решил поставить круглый глушитель.... и воздушный фильтр планирую сделать круглым.
     Что бы резать без искр решил попробовать труборез, который на первый взгляд казался мне игрушкой... Но спокойно режет выхлопную трубу и главное, под прямым углом. А это очень удобно при стыковки труб и вращении их по оси.
     После реза не надо и на наждаке обрабатывать. Заусенцев минимум.
   Работает штука просто. Только подкручивай режущее колесико и прокручивай.
Надрезает и без искр отрезает ровно. Смотрим разрез.
     Отрезал фланец глушителя, а вот потом, что бы не центровать и не мучиться я отрезал кусок трубы и вставил его во фланец и зажал. Очень удобно, одел трубу и она держится. Остается прихватить сваркой и потом снять. Задача упрощена максимально.
     Далее просто выбираем нужные углы и вырезаем их трубы пита.  Стыки обматываем скотчем, что бы конструкция не развалилась. Держит отлично и сразу показывает, как пройдет труба.
     Расположить глушитель хочется так, что бы он не мешал откручиванию амортизатора. Подгонка самое муторное дело. Требует терпения.....
   Смотрится так. Все углы обошел стороной.
    Для упрощения дальнейшего снятия и установки глушителя и трубы, конструкцию немного переделал. Болт крепящий с правой стороны дополнительный усилитель под амортизатор я закрутил изнутри. Потом одел на него гайку. Что бы отвинтить теперь трубу не надо откручивать сам усилитель, а достаточно выкрутить из гайки болт. По стрелочкам все понятно....
Кронштейн трубы временный. К трубе будет приварена площадка, которая будет затягиваться болтом. Завтра буду прихватывать и обваривать. А вот потом.... кронштейны под глушак и хомуты делать.
    Главное, не забыть в самой нижней точке просверлить дырку (отверстие) для слива конденсата и воды во время дождя. Труба будет смотреть  вверх.
Второе, что я сделаю с глушаком (прямотоком) я поставлю, что то типа воздушной заслонки. Будет два режима: тихий и громкий. Управляться будет рычажком. Сейчас думаю, как реализовать идею..... А может и поставлю электропривод и будет управляться кнопочкой.....
Вот такого плана, только с рычагом вместо вентиля.
     Столкнулся с проблемой крепления глушака! Оказывается от ирбисятины тяжелее в 2 раза от кайо! И крепление у Кайо супер, а на ирбисе хомутиу-презервативчик. Придется варить усилитель мощный!
   Но хочется, что бы вот так стоял.
Нарубили мне в размер "косынок" усилили часть рулевой колонки ...... все сгниет, косынки останутся!  11-/
