Поставил усилитель, что бы бюгель не гнуло от нагрузок.
       Прижал к времянке распорку струбциной и прихватили. Что бы рама в стороны не расползалась.
(зеленая стрелка времянка)
   Рама начинает приобретать, хоть какой то вид.
Над креплением бензобака долго думал. Требовалось, что бы он быстро снимался в полевых условиях.
Зайдя в магазин увидел прочные добротные хомуты. Уже с резинкой, которая правильно сделана и слетать не будет.
     Будет приблизительно так...
Осталось приварить к раме крепление нижней части хомута.
Купленные крышки (заглушки от дымоходов) решил разделать для того, что бы заглушить трубу и превратить ее в бензобак.
Осталось приварить к трубе.
Сегодня мне повезло! Купил горловину от легкого грузовичка (УАЗ, Луаз или ПАЗ не спросил у продавца) .
    Фишка данной горловины, что можно быстро заливать бензин. Грамотно сделан бензопровод и выход вытесненного воздуха + клапан в пробке и клапан при открытой крышке, тросик-держатель пробки.
    И не надо бегать и искать трубу для вварки в бензобак. Просто отрезаешь от горловины кусок и готово.
Намучился с тем, как вставить в бак перегородку, что бы сильно не плескался бензин! Ночью пришла идея, которую сразу испытали....
Делаем в трубе четыре прорези болгаркой по окружности и вставляем в него вначале два конца пластины, потом просовываем и вставляем еще два. Центруем и привариваем.
   Работы с бензобаком на время отложили. Очень хочется датчик бензина установить, а вот какой и в какое место, пока не решил...
Купил сегодня в магазе офигенные стоп (в реале габарит, буду переделывать) и поворотники на светодиодах в резиновом корпусе! Надо их закупить оптом, на питы ставить - самое милое дело. Светодиодный герметичный модуль просто вставлен в резиновый корпус....
Поигрался немного с дизайном и решил сделать так.
Для того, что бы было удобнее смотреть и продумывать дополнительные кронштейны на раме установил их на кусок пластика, так проще смотреть и играться.
     Сегодня доводили до ума раму. Ставил дополнительные усилители. Хоть и маленький скутер, но хочу добиться на самодельной раме мопеда хорошей жесткости.
Усилил уши крепления мотора 139QMB от бокового смещения...
