Собираю мини стереосистему своими руками с Bluetooth, AUX, USB, TF, FM.
Автор FILIN, 27 01 2026, 03:53:42
  Положил, выровнял. прижал...
Делаю это первый раз и без опыта и без просмотра видео, так интересней!  \/\/
   Дальше, просто накрыл фанерой и положил вместо груза колонку.
Завтра посмотрим, что получится...
   В гараж не попал, но...
Сегодня купил старую проверенную модель. Характеристики устраивают, ну а в живую скоро послушаю.
Планирую установить в следующую чистую мини стереосистему, а не в бумбокс.
Все дорого стало.....
Характеристики с оф сайта JVC. https://jvcru.ru/mobile-entertainment-speakers-cs-j510x
Двойной диффузор
Мощность: - максимальная 250 Вт (peak power)
номинальная 30 Вт (RMS) что значит в переводе на нормальные ватты без приставок и тд. -10Вт. Как то так!
Импеданс: -   4 Ом
Частотная характеристика: 40- 20.000 Гц
Уровень звукового давления: 91 дБ/мВт
13 см слюдяной вуфер
Ферритовый магнит (НЧ-громкоговоритель)
Гибридная кромка из резины и ткани
Mounting Depth: 43.5 mm (1-23/32")
Масса (без гриля): -   0,34 кг
Масса магнита: -   102 г
Монтажная глубина: -   43.5mm (1-23/32")
Смотрятся хорошо. интересно, что будет по звуку в колонке.
Надеюсь, оправдают ожидания. Чудес не жду.
   Продолжаю издеваться над декоративной защитой динамиков (грилями)
   Снял груз, все приклеилось, как и планировал.
Осталось срезать ткань.
  А потом поджечь зажигалкой ткань, что бы была жесткой и поработать с наждачкой.
Думал, соосность будет хуже, но были минимальные отклонения.
  Хотел сделать под дерево, но результат был отрицательным и идея была сразу отметена в сторону.
   Решил покрасить в черный. Положил кое как краску, что бы приложить к колонке и посмотреть, сильно ли ужасно выглядит или нет.
Лежат сохнут. Завтра попробую установить и ужаснуться, а потом все переделать.
Сегодня получил кучу деталек, рад....
Новые испытания ждут меня.
Пришел DC 5.5 х 2.1. Буду использовать для зарядки АКБ встроенного. Но не факт, еще на понял нужно ли мне автономное питание
Сегодня перепали 2 пленочных конденсатора 2.2Мкф, попробую ими отфильтровать на ВЧ динамик сигнал. Сначала попробую 2.2, а потом 4.4Мкф. Интересно, что будет интереснее звучать.
Что то меня сегодня понесло....
В закромах нашел светильник, который ровно 20 лет лежал и ждал своего часа. Светильник еще того качества, когда не было фольги в светильниках.
Прикинул с линейкой размеры и решил его разобрать. И получилось много запчастей и волшебное хромированное колечко - ободок.
Вот это чудо металлическое - ободок. Будет декоративной окантовкой динамика
И свершилось чудо. Хромированный ободок от светильника вошел в тоннель динамика 13см идеально.
Задача- где найти второй такой светильник? Или несколько светильников.
Пока оставлю так и буду смотреть, понравится или нет... Сетку защитную вставить под кольцо проблем нет. Есть пружина, которая держала стекло и надо просто вырезать, вставить и забыть.
Как фара от ВАЗ будет!
Завтра займусь.
SVI
Когда на рутубе увидим это чудо? Скинь ссылку то...
Я что-то нажал и всё исчезло ...
