Собираю мини стереосистему своими руками с Bluetooth, AUX, USB, TF, FM.
Автор FILIN, 27 01 2026, 03:53:42
   Решил на дачу сделать не блютуз колонку, а мини стереосистему со встроенными реальными усилителями и построенную на базе платы стерео Декодера  Bluetooth, AUX, USB, TF, FM с говноусилителем.
   Хочу впердолить в нее функционал:
1. Аудио вход (линейный) или AUX - не проблема, есть на готовой плате
2. Аудио выход на наушники - придется покопаться самому или поискать
3. Аудио выход на усилитель - придется попотеть
4. Влютуз - не проблема, есть на плате
5. Считывание с флешки USB и карты памяти TF - не проблема, есть на плате
6. Приемник ФМ - есть на всех платах
7. Выходная мощность 7-10Вт на канал. Реальных правильных ватт, просто ватт, без всяких приставок, а моих родных ватт, как понимали их в СССР! (ниже напишу для понимания). Пример современной рекламы: 100 W (PMPO) = 2 x 3 W (DIN)
8. Питание от 220В, обязательно съемный шнурок.
9. Питание автономное от АКБ на литиевых СЪЕМНЫХ аккумуляторах типа LXT (макитовские салазки на основной массе инструмента силового). Очень удобно.
10. USB от которого можно заряжать тлф.
11. Вход для микрофона, что бы внучка могла пошугать соседей и с друзьями попеть.
12. Нормальный пульт.
   Хотелки будут добавляться или убавляться - время покажет.
  ПыСы: Я никогда не делал акустику (колонки) и рассчитываю только на чудо чудное. По этой причине, отнеситесь к ниженаписанному, как эксперименту. Если чуда не произойдет, обращусь к спецам за помощью. Но я добьюсь результата, которого хочу. Хочу звук, который будет меня радовать, а других удивлять. Вопрос времени...
   А может, кому то пригодится этот ряд простых ошибок.
Всем, привет и погнали!
   Для начала разберемся с Ваттами! Рассмотрим на базе моих колонок S90 35ас-212 или АС-90 Радиотехника 212
   Наши (общепринятые во всем мире без приставок) ватты.
** 35Вт - Мощность номинальная: 35 Вт. (мощность при среднем положении регулятора громкости усилителя, при которой остальные параметры устройства соответствуют заявленным в техническом описании). Почему называются S90? А это уже маркетинговый ход, который перенимали из за рубежа. Читайте ниже.  \/\/
** 50Вт - DIN Power: 50 Вт
** 90Вт - DIN Music Power: 90 Вт
** 90Вт - Максимальная синусоидальная мощность: 90 Вт.
** 90Вт - IEC Power: 90 Вт
** 110Вт - AES Power: 110 Вт.
**110Вт - RMS (Rated Maximum Sinusoidal): 110 Вт.
** 220Вт - PP (Program Power): 220 Вт.
** 440Вт - PPP (Peak Program Power):[/b] 440 Вт.
** 1050Вт - PMPO (Peak Music Power Output): 1050 Вт.
** 10 000Вт ЧайнаВаттМаксБитМатКвадроМегаКуб (наверное как то так. А если 2 канала (стерео), то умножить на надо на 2) Итого 20 000Вт
Подробно можно посмотреть и почитать тут:
https://invask.ru/articles/72
https://dzen.ru/a/aAgjaAHe5GQMKM5B?ysclid=mkvwdbth7m734708371
Первая купленная плата JX-Y03. (Модуль MP3 bluetooth с усилителем 2х60W, 12V, JX-Y03)
Характеристики из инета:
**Мощный встроенный усилитель 2*60 Вт
**Источник питания 12V.
**Размер  92×41×25 мм
**Четыре кнопки управления (VOL-, SCAN, VOL+, MODE) обеспечивают лёгкое переключение между режимами: USB, TF, FM, AUX
**Поддерживает выбор папок, автоматическое переключение между USB, TF-картами, Bluetooth, радио и AUX
**Поддерживает запись звука на USB-накопитель или TF-карту удерживая кнопку MODE для начала записи или её отмены.
**Поддерживает популярные форматы MP3, WMA, WAV, APE и FLAC
**Встроенное FM-радио (87,5 ~ 108 МГц)
**В комплекте идёт ИК-пульт управления с радиусом действия до 10 метров
**Поддержка карт до 32 ГБ
**Bluetooth 5.0
**Поддержка вызова нажатием кнопки паузы, во время звонка
**Нажатием кнопки вверх или вниз 2 раза осуществляется выбор папки для воспроизведения песни, экран будет отображать F001-F00
Описание функций кнопок:
- «PREV/VOL-» длительное нажатие на уменьшение громкости; короткое нажатие в режиме USB/TF/Bluetooth/радио для перехода к предыдущей песне/последней станции
- Короткое нажатие «PLAY/PAU» в режиме USB/TF/Bluetooth для воспроизведения/паузы; длительное нажатие для переключения режимов,
- «NEXT/VOL+» длительное нажатие на увеличение громкости; короткое нажатие в режиме USB/TF/Bluetooth/радио для перехода к следующей песне/следующей станции
- «MODE» — переключатель режимов, всего 5 режимов (Bluetooth-TF-USB-FM-AUX).
   Хорошее литье пластика. Нормальный дизайн, кроме кнопок не в стиль.
Разъемы и кусок провода (короткий) антенна.
2шт идут на колонки и один на питание. По питанию данные разнятся в описании платы с одним и тем же артикулом.
Сделал для лучшего восприятия сравнение с обычной зажигалкой.
По факту воткнуть можно без проблем где есть подходящая по размеру плоскость. По этому выбор и пал на него.
На фото провожу испытания. И заявленная мощность 2х60Вт без указания, в каком космо измерении она измеряется.
Попробуем для начала взять PMPO, то есть 60/30=2Вт нормальных. По факту, так оно и есть.
Подключил к колонкам из СССР 4 Ом и..... 2-3Вт на канал они еще как то тянут, но это предварительно и на слух. Приборами заморачиваться не буду - не тот вариант.
И если тупо посмотреть, то у усилителя нет даже радиатора. Позже посмотрю сколько Источнике питания - сколько ампер жрет и можно будет сделать выводы. Хорошо, что защита есть и сразу вырубает колонку при перегрузке.
Припаял я проводок антенны, а он красный.
Когда начал питание подключать - плюс засадил на провод антенны! И обидно, что ничего не жахнуло! И вспомнить даже нечего.
Так плата мирно и тихо превратилась в донора. Потом сниму дисплей и разъемы с ИК приемником. И корпус пригодится. И теперь у меня будет запасной пульт!
На этой ноте с одним модулем закончил.
Плюсы (конкретно моя плата):
Коннектится быстро
Быстрое подключение
Маленький размер
Много функций.
Нормальный пульт ДУ.
Минусы:
Нет линейного выхода
Нет выхода на наушники (возможно он и есть, но не успел разобраться)
Приемник на куске провода не поймал ничего, вообще. В гараже стоит не один приемник и там на таком куске провода ловит одну станцию и кучу с хрипами, писками шумами.
На фото плата с припаянным проводом антенны.
Модуль спалил, а антенны пришли... Жизнь!
Хотел установить его или в колонку или сделать свой корпус и антенну подобрать. Все антенны разные по размерам и количеству колен.
Заказал еще одну блютуз плату с лицевой панелью и встраиваемую.
Вот такие антеннки. Брал недорогие на пробу, но прикольные, выдвигаются. Кривоваты, но для подбора крепления и габаритов - идеальны.
Купил Блок питания для подключения платы блютуз. 12В и 2А. То есть, 12х2=24Вт Этого хватит для испытаний.
Надо заказать еще один ватт на 100, для усилителей, которые в пути.
Пришел офигенный выключатель стоимостью, как модуль блютуз.
Вот только не знаю серебряный поставить в будущий виртуальной корпус...
Реально красивая кнопка, стоит своих денег, есть индикатор.
16А, 250В. Мощная.
