0 Пользователи и 16 гостей просматривают эту тему.
Картина начинает вырисовываться.
Выкладываю 2 фото, до и после. Еще предстоит дорабатывать систему, но это вопрос времени.
Но надо подобрать ЗУ для АКБ. При зарядке АКБ и рабочей автономки стрелка заряда начинает прыгать в такт с работой топливного насоса.
Придется покопаться и подобрать ЗУ.
Решил поставить выключатель, что бы отключать питание автономки от АКб.
Пульт постоянно светится и я не хочу держать включенную автономку без присмотра.
Решил поставить выключатель KCD1-2.
Пока обжал клеммы на провод. Завтра попробую успеть сделать площадку для крепления и собрать в кучу провода.
Производители рекомендуют устанавливать насос под 45*, а не вертикально как у тебя.
Зачем ставить аккум, если ты подключаешь к нему ЗУ, стразу поставь блок питания на нужную мощность.
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+12+%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82+5+%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80+%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C&clid=2270455&banerid=6301000000%3A667b14ee91a39048ff4de620&win=644&lr=133461
Про угол насоса внимательно почитай про длину шланга от насоса до печки - это раз.
А второе, что если отключается хоть на секунду напряжение, то у печки сносит  башню и она начинает капризничать. В камере сгорания температура превышает допустимую, а пластик не выдержит такую. Вся электроника как на сковородке. Потом печка делает перезапуск и идет вонища из глушака.
АКБ это как бесперебойник. Уже все проверено. АКБ при падении напряжения дает печке выжечь топливо и охладить радиатор до +60С.
Тут не все так просто, как кажется. Я планирую потом статью написать для разъяснения некоторых моментов.
Печь же проектировалась под подключение к акб, а со светом и перебоями вечная ж0па в ГСК.
Как то так......
Случайно купил два термометра с жк дисплеем. Цена была на мплейсе сладкая, вот и решил приобрести.
Соединил два датчика и решил проверить разброс по показаниям.
Офигеть! Они показали стабильно одинаковую температуру.
Цена была около 200р за 2шт.
Теперь проще контролировать температуру в помещении.
Но! Если взять терморегулятор на 12В, как у меня на даче, то скорость изменения температуры тут намного ниже. Но для помещения сойдет!
Ребятам понравилась автономка и они пошли дальше. Решили обшить еще и фанерой.
Потом планируют покрыть спец маслом! Вот это подход!
Холод не тетка! Работы по утеплению соседнего бокса продолжаются.
Фанеру покрыли спец маслом по дереву.
А теперь про расход моей автономки  Kroak F1-S  (HCalory)  Запуск на полной мощности 10минут и потом на уровне №2. Всего 6 уровней мощности у данной модели.
Топлива в баке на начало запуска - 4.25л. На одиннадцатой минуте выход с максимальной мощности на уровень 2.
Остаток топлива в баке после 4ч52 минуты работы - 3.4л.
Итого: за 5часов автономка сожрала, грубо 1 литр.
Меня все устраивает, расход как и планировал.
Примечание: бак размечал тупо, а не заливая по литру. То есть, высота бака 450мм. В бак не входит 10л, проверено.
450/9=50мм одно деление.
Глушитель помогает но не сильно!
Решил посмотреть, что за шум и сделать свой юолее эффективный.
То есть у автономного дизельного отопителя основной шум идет от 65 до 2500Гц.
Пики идут приблизительно на этих частотах: 100Гц, 350Гц, 800Гц и 2200Гц. Потом посмотрю более точно.
Смотрите на фото ниже, как это выглядит....
И еще один график в Гц выхлопа сухого фена.
Можно сказать, что основной шум от 100 до 2100Гц.
    Вот, создал отдельную тему про Блок включения аварийного/резервного питания от АКБ для сухого фена (автономного дизельного отопителя).
    Это нужно для тех, кто использует автономку для отопления боксов, гаражей, дачных домиков, бытовок и тд. Лучше поставить такой модуль, который будет автоматически включать резервное питание от АКБ при отключении основного питания 220В. И бонус данного модуля - автоматическое включение зарядки АКБ при падении на нем напряжения ниже выставленного уровня напряжения.
Ныряй сюда: https://forum.motofilin.ru/index.php/topic,5391.new.html#new
     Долго валялся Вольтметр и Амперметр DSN-VC288 для авто. Решил просто подключить в цепь автономки, как вольтметр и следить за напряжением.
Я отключаю автономку полностью и от ЗУ и от АКБ. Но дисплей горит в дежурном режиме слабенько и иногда забывал щелкнуть выключатель и обесточить.
А вот эта хренька светит ярко и будет и как лампочка-индикатор, что питание включено! Да еще и вольтметр.
     Позже и Амперметр подключу. А пока наколхозил из крышки от распред коробки и врезал туда и выключатель и вольтметр.
На 4х стойках и на саморезах к стенке прикрепил.
Выключатель воткнул в туже крышку. Вот такой супер колхоз получился.
