0 Пользователи и 16 гостей просматривают эту тему.
Поврежден радиатор.
Не факт, что при падении, когда корпус пострадал... Кажется закрашенным, возможно до этого было повреждение.
Продаваны из поднебесной сливают всё оборудование с дефектами нам и это не секрет. Если нет контроля на производстве, то все хреновое сюда...
Завтра буду думать, что с этим делать!
И совет! Проверяйте целостность блока при получении автономки.
На претензию о разбитом корпусе автономки ответили. В виде компенсации 10 баксов!
Охренели. Ладно, если не решу этот вопрос положительно, то тут появится информация о продаване.
Как сегодня выяснил, что и модуля блютуза у меня нет, а на коробке стоит галочка, что есть...
10 бакинских зто ничто! Корпус стоит 18 баков и хрен знает какого качества.
А на улице стоит минусовая теммпература.В боксе прохладно работать. Решил клеить корпус дизельной автономки сам бл@, без ансамбля, один бл@.  ()()()()()
Итак: чем склеить/восстановить корпус автономного отопителя?!
    Изучил характеристики клея цианакрилатного клея и офигел. А вы в курсе, что он рассчитан на максимальную температуру +65С? И я не знал.
Хорошо, что есть библиотека в кармане. Начал рыть и нашел! Оказывается "Космофен" (модель не помню) держит для +180С.  (/////)
Но у меня был Космофен СА 12, а он по характеристикам: Интервал размягчения   от +80 °C Жопа! Но он в наличии у меня и надо испытать!
    С Кудо КБТ-050 ( на их сайте нет характеристики по температуре!) не стал экспериментировать и остановился на Космофене.
Начал с самого гадкого места.
Подготовил бумажный скотч, что бы не прилипла стяжке при стягивании детали.
Наклал клея, как у нас не кладут, а накладываю асфальт.
Быстро заклеил скотчем.
Стянул чалкой.
Все просто и держать не надо...
Далее залил место основного корпуса где накручивается "гайка" с сеткой (забор воздуха).
Далее занялся восстановлением крышки.
Сложного ничего нет.
Сука!!! палец приклеился один, оторвал с частью кожи и тлф перестал реагировать на отпечаток. приходилось запускать тлф через пароль! по этой причине и фото детальных маловато.
На крышке было несколько разбитых мест.
В боксе холодно и для ускорения прогревал детали которые склеил.
