0 Пользователи и 16 гостей просматривают эту тему.
Гофра для глушителя и воздуха в комплекте это и так понятно. Описывать лень.
Взяли основной блок и примерили на самодельный кронштейн.
Кстати! Какого хрена нет его в комплекте! Мне не понятно.
Автономка будет стоять на высоте около 2м.10см. Поставили под потолок, что бы не раздолбить печку при перемещении хлама.
Когда стало понятно, где сверлить отверстие под выхлопную трубу, готовим бур.
Возвращаемся к боксу 36м2.
Уже 10 ноября, отопление не включили.
Напомню, стоит автономка 8кВт Hcalory. Не справлялась с такой площадью и это понятно. У бокса двери из металла.
По этому разжую:
1. бетонные стены еще ничего, но надо их закрывать утеплителем
2. потолок должен быть без дыр
3. ворота железные - это ж0па!
    А теперь разжую.  Посчитал площадь ворот из металла и она составила 9.5м2.  А теперь представьте, что у вас стоит "холодильник" с такой площадью. Какие 5 или 10кВт! Что бы начать прогревать помещение с такой площадью, которая охлаждает нужно ставить пару автономок и гонять их на полную мощь.
    Есть ли смыл пытаться согреть холодильник? Нет! По этой причине решили утеплить. Это не дорого. Пенопласт 100х60см и  3см толщиной стоит 55р. Нужно 16 листов. 16х55= 880руб! 880рублй на 10м2! И монтажная пена 800р баллон (если поверхность ровная). Два канцелярских ножа. Итого: 880+800+100=1780рублей!
    Разделили выход с автономки на 2 трубы.
На утепление ушло 2.5 часа. Дольше курили....
    От ворот несло холодом. Автономка работает на 35-40% от максимальной мощности. Да тепло, но что бы заставить температуру быстрее подниматься в боксе, нужно включить на максималку. Смысл тратить но 0.6л в час не вижу. Я понимаю, когда в гараже -20С и надо поддать жару, но когда в боксе выше 0С, то тратить столько соляры - это утопия.
    Начали утеплять.
    Использовали нормальную пену "Титан 65". Сейчас много жалоб на нее, но у меня из старых запасов.
А вот потом решили использовать вот эту монтажную пену, которую порекомендовал "консультант" в магазине.
Не знаю, как кому, но это не лучший вариант! Очень не понравилась!
Вот фото. Леха изучает инструкцию...
А когда заканчивали клеить пенопласт уже стало комфортно работать в тепле и на градуснике на металлическом стеллаже температура поползла.
Почему так пишу, все просто.
Если градусник повесить на металлический лист, то пока лист не прогреется он будет показывать данные намного ниже.
А вот если подвесить градусник подальше от стен, то он будет показывать реальную температуру.
На неделе проверим, как будет подниматься температура.
     В голове уже каша от этих брендов автономок (сухих фенов). Нет информации у продаванов.
     Лунфэй LF Bros Т3  устраивает качеством деталей. Судя по отзывам прослужит долго, но есть НО! Оно всегда есть.
Поюзали ЛФ Брос и! решили его поменять. Если кратко, то очень инертная автономка, в отличии от Hcalory. Я подробно об этом позже напишу и почему и зачем и нафига поменяли.
     Заказали проверенную по алгоритму работы и расходу Hcalory. (я не занимаюсь продажей автономок! Просто в боксах у себя устанавливаем и радуемся теплу) И есть понимание и сравнение! Так вот, продолжу: заказали Hcalory, а пришла автономка Кroak. Думали, но всё, приехали. Начали изучать и оказалось, что Кroak это мама, а Hcalory дочка.
     Сразу поменяли автономки и пришло чудо, работает по нужному нам алгоритму.
Нормально работает и на минималке и на средних и на высоких. Температура в камере сгорания 190-195С. Стабильно! И на выходе на всех режимах руку жгет, а вот у LF Bros Т3 не все так радужно. Но LF Bros Т3 не для гаража, он подойдет для кабин и тд. Не так кочегарить будет на минималке. Но об этом позже.....
Стояла печка LF Bros T3 сняли и установили Автономку Kroak F1-S (она же HCalory). Кстати новая с Wi-Fi, но еще не подключались. Потом дополнительно опишу что и как.
Для отопления, именно гаражного бокса Ашкалори лучше.
Сейчас пробуем из какого места лучше забирать воздух для прогрева.
Итак!
Прогревать бокс соседа - это круто, но питаться от него холодом через железную стенку - это не эффективно.
Пошли по старому плану -купили пены и пенопласта толщиной 30мм. Луше бу 50мм, но гаражный комплекс слегка отапливается, хватит и 30мм.
Автномка работает на среднем режиме.
Посчитаем, а сколько надо ввалить энергии, что бы обогреть помещение со стенкой из листового металла?
Стенка 6х2м, то есть 12м2. Это антиобогреватель с площадью 12м2.
Когда начали утепляться, то температура сразу начала расти. Утеплив всего 40% площади стенки - результат ой, как заметен.
И от стены холодом не тянет.
После полного утепления стенки напишу, как и с какой скоростью прогревается бокс.
Прежде, чем купить автономный отопитель - подготовьте помещение.
Уже скоро будет сравнительный анализ автономок. Они все находятся в одном здании и следить и сравнивать их работу не составляет проблем.
Ждем, когда на улице температура уйдет в минус, а гаражи окончательно остынут.
А пока продолжим.
Вот сегодня получил автономку для себя любимАгА. Модель Kroak F1-S. 5-8кВт.
Новая в упаковке.
Упаковка не мятая, целая.
Я радовался, на улице и в боксе уже температура приближается к НУЛЮ.
Достал площадку и под нее сделали кронштейн с учетом, что бы была возможность навешивать дополнительное оборудование.
Получился такой монстр!
Закрепил на откидную воротину.
