0 Пользователи и 16 гостей просматривают эту тему.
Теперь внутри комнаты можно проводить эксперименты по забору воздуха и снизу и сверху и по середине
На забор воздуха можно делать любую конструкцию.
Следующий этап - установка демпферов между кронштейнами и автономкой.
Посмотрю насколько уменьшится передача вибраций на стенку.
Демпферы от мота КТМ. Подобные есть от ВАЗ, если кто то захочет поэкспериментировать.
На дачу сейчас редко езжу, тему продолжать буду по мере поездок на нее.
После испытаний на даче автономки дизельной, стали знакомые устанавливать себе в гаражи. Точнее под чутким моим руководством.
Уже установили в сдвоенный бокс. Фото выложу, когда пересечемся.
И скоро установка в еще один бокс.
А вот мой друг сервис в Калужской области отапливает печкой с батареями. Эта штука мощная. Протапливает в мороз площадь 50М2 в любой мороз. Но там утепление на высоте. А потом дров там море, а в Московской области сложнее с ними.
Вот реальная фоточка растопки котла на дровах.
Так, что ждите реальные фото и реальный результат. Я не торгую автономками! Мы ими пользуемся!
Никакой рекламы, только реальное.
А еще я расскажу про разные пульты. Внешне одинаковые, но разные внутри...  )))
Установили дизельный автономный отопитель в теплый гараж.
Хоть гараж и теплый, а температура опускается до 0С.
То топят, то не топят.
И вот тут началось. Рассказал про автономку на даче и знакомые попросили помочь установить ее.
Гаражный бокс 36м2.
Установили на стенку.
Насос и фильтр закрепили на стенку.
Что могу сказать, насос работает в 3-5раз тише, чем у меня. Просто почти бесшумно.
Модель e у меня и тут одна и та же. HCalory XMZ-D2 но пульт внешне не отличается, а вот функции кнопок другие. Но разобрался быстро.
Не смотрите на провода и тд. Это был контрольный пуск, проверочный.
Кстати, при запуске стало понятно, что насос автономки не работает.
Проверил питание - все нормально, сигнал проходит. Пошел проверенным способом - подал 12В напрямую, поменял полярность и снова подал 12В. Просрался насосик. Печка 2022 года выпуска. Видимо закис... Хотя и пробки были на штуцерах.
Глушитель вывели через стену на улицу.
При проверке просто глушак воткнули в дырку. Сейчас купили дополнительную гофру на выхлоп и выведем выхлоп уже нормально. А пока так.
Забор воздуха немного подняли выше, с помощью гофры от толчка. проверенный способ.
Вот пульт, внешне с моим (моей такой же моделью, только моя постарше) один в один.
Может кому пригодится:
удержание кнопки настройки и стрелки вверх, переключает режим мощность/климат контроль.
Ребята решили проложить "магистраль" но слишком длинную. Завтра будем переделывать. Слишком большое сопротивление на стенках при прохождении потока воздуха.
Выглядит автономка на данный момент вот так
    Сегодня успели еще одному приятелю поставить отопитель/автономку в бокс площадью 18м2.
    Люди, я не продаю автономки. Я описываю реальную практику на нашем опыте. Тут нет сказок, что автономным отопителем можно отопить 500м2! Тут описываю, для каких целей и хватает ли ее для отопления конкретного помещения.
    Уточняю! Данный бокс находится в "теплом" гараже. Но работать при температуре от 0 до 10С очень некомфортно. По этому и решили отапливать дополнительно.
    Бокс не утеплен и имеет одну металлическую стенку с соседнем боксом. Потом зашьем утеплителем. А ворота - простая сетка рабица закрытая тентовой тканью. Через окна сифонит.
Но интерес в том, что можно ли прогреть бокс сухим феном мощностью 5кВт
Вот и распаковали дизельную перделку сухой фен LF Bros Т3 5кВт
В боксе на данный момент +8.9С.
Задача добиться температуры не ниже +18С - +21С
Самое поганое, что большая влажность. Если бы убить влажность, то и при +10С можно работать, а так зябко. По практике, фен справляется и с этой проблемой. Не кондиционер. конечно, но уже будет легче. У меня на даче комнату нормально просушил.
А теперь про комплектацию LF Bros 5кВт, что уже в комплекте и что стоит докупить. В чем отличие комплектующих от автономок HCalory
Глушитель. Обычный прямоток со спиралью внутри
