0 Пользователи и 16 гостей просматривают эту тему.
Насос автономки теперь работает в 10 раз тише.
Теперь проблем нет. Пружины отличные и не передают вибрации в стену. Этим результатом я доволен!
Следующий шаг - накинуть на него теплоизоляцию, что бы его не было слышно.
Вот так получилось.
Когда нет опыта и не видел, как это установлено в домах, приходится осуществлять ряд переделок.
Но понимание уже приходит.
Да, автономка делалась под отопление кабины и будок.
Бак решил перенести на крыльцо, что бы не маячил на виду. Протащил топливный шланг, установил топливный кран...
Теперь, глушак один торчит. Буду красить в черный или серый цвет краской, что бы не светился...
Пытаюсь найти оптимальный вариант для проводов...
Тут много интересного всплывает. Скоро выложу фото эл схемы, как это сделал я.
Первый вариант немного не устраивает...
Автономкой доволен. Топит отлично.
До +90С раскочегарить воздушный поток без  проблем.
При выключении вентилятор  перестает вращаться, когда температура  корпуса  падает до +59 - +62С
Надо еще понять, если решу забирать воздух из комнаты, то от куда и на какой высоте от пола...
Приехал на дачу поставил фильтр.
По чесноку, шума стало меньше на 50% не более.
Надо и гофру ставить другую с шумкой внутри, тогда шум снизится еще на 10-20%. Но этого мало.
Возможно, в корпус фильтра поставлю "флейту" , как у мотоглушителей. Пока думаю.
Для понимания: дом старый и на нем проходят испытания автономки. Когда мне все будет понятно, то будет в новый дом установлена (новая) отработанная конструкция.
Решил забирать воздух из комнаты, когда холодно.
Подбирал трубы с углом, но хотелось бы сделать гибкую конструкцию. И вот решение (пока так думаю).
Купил слив армированный. Артикул на фото.
Почему я выбрал именно эту модель. Цена 450р, не бюджетно, но это, на данный момент лучшее, что нашел.
"Гайка" на входе воздуха имеет диаметр 85мм.
У этого слива больше диаметр гофры. Гармошка не будет так сильно создавать сопротивление протекающему внутри воздуху.
А вот резинка, как раз будет обжимать "гайку" и для ее крепления не нужно будет придумывать крепление.
И можно гнуть, как угодно. Лишнее отрежу.
В выходные врежусь в стену и выложу фото, как получилось.
Решил сделать вровень со стеной, почти...  ()()()()()
Залил пеной щели с двух сторон и не парился.
Напомню : дом старый и пойдет под снос. И я отрываюсь по полной и изучаю методы установки и смотрю, как работает, а работает отлично!
Срезал пену, когда засохла
Гофра от толчка - входит...  ))))
Ничего кроме трубы не подгонял.
Очень удобно для демонтажа при разборке и можно сделать систему по забору воздуха с улицы или другой комнаты. Так сказать - режим проветривания.
