0 Пользователи и 16 гостей просматривают эту тему.
Что мне нравится, нажал кнопку  и сама запустилась.
При выключении, нажал на кнопку и сама продувается и через некоторое время останавливается полностью...
С одной стороны, чем меньше кнопок и выведенных функций, тем проще с автономкой работать.
Работает, греет.
А вот насос так долбит, что страшно. Ощущение, что в стенку стучат. Буду вешать его на пружинный подвес и упаковывать в коробку с шумоизоляцией.
Этот пост буду корректировать......
    Фильтр воздушный штатный - полное говно. Через него только крупная муха не пролетит, а все остальное легко.
А еще он шумит очень сильно, когда всасывает воздух. Я попытался просверлить доп отверстия, но это не помогло. И решил я его поменять!
Смотрите фото.
Вот так выглядит фильтр в разборе.
Внутри обычный нулевик от питбайка!
Штатное крепление я снял и поставил обычную петлю.
Она подошла по крепежным отверстиям.
По фото видно, как будет крепиться к стене.
Установил фильтр воздушный, запустил и понял... Что шум стоит не от того, что воздух при всасывании шумит, а от того, что из камеры сгорания шум по гофре идет и выходит через фильтр наружу.
Сижу, репу чешу... как с этим бороться...
Внутри корпуса фильтра ставить шумопоглощающий материал? Или выводить зыбор воздуха с улицы?
Много вопросов... Но шум из фильтра автономки - это 50-70% всего шума ее работы....
Закрепил на стену воздушный фильтр от мототехники так.
Пока временно, но походу навсегда...
Буду шумоизоляцией внутри корпуса обклеивать и снаружи. Жаль такую красоту, но придется ее укутать....
И приступил к "молотку", который стучал при каждом качке топлива.
Накинул на проволоку медную две пружины. Да, они разные, Так и планировал. Проверить какие лучше..
