Демонтировал стекло, вырезал из листа железа толщиной 0.5мм в размер окна лист.
Подогнал отверстие под выхлопную трубу, что бы, как можно меньше были щели.
Установил...
Выхлопную трубу выгибал так, что бы обойти, как можно дальше от шланга подачи топлива.
Два изгиба. И труба уходит вниз, относительно горизонта, что бы все стекало из нее, на всякие пожарные...
Все получилось.
Выхлопная гофра очень короткая. Уже заказал другую на 20см больше.
А то глушак не возможно направить вниз.
А теперь берем топливный бак.
И тут есть фишка, которую никто не озвучивает. У бака есть два места для установки штуцера!
И какое задействовать - надо решить самому. Лучше примерить бак на место и понять где сверлить отверстие!
У бака плохо обработано посадочное место для штуцера. Пришлось поработать напильником.
Боле менее сгладил шов.
А теперь берем проволоку, я выбрал медный жесткий провод. Просто он валялся в кладовке и не надо было искать...
Сверлим отверстие, в него пропихиваем проволоку, на нее крепим штуцер и загибаем конец.
Осталось поставить уплотнительное кольцо и накрутить гайку.
Штуцер алюминиевый. Когда его удерживал пассатижами немного повредил резьбу.
Надо будет открутить - выточу новый из нержи...
На стандартные саморезы закрепить не получится. Пришлось брать длинные черные, но снял с саморезов кровли шайбы с резинкой, на всякие пожарные...
Бак закрепил под углом, что бы осадок не попадал в автономку.
Решение, возможно, не окончательное.
Планирую вместо штуцера поставить бензокран.
Потемнело и решил пульт поставить. Что бы не поцарапать блок и вытаскивать его - сделал зенковку под саморез.
Просверлил в стене отверстие и временно (нет ничего более постоянного, чем временное) протащил кабель и привинтил корпус блока.
Пульт на микросаморезах....
Батарейка А27 12В.
Батарейка А23 не подходит!
Для сравнения выкладываю несколько фото
