Вкрутил шпильки в автономку. Вкрутил длинной резьбой в саму автономку. Что бы торчащие шпильки не мешали устанавливать шланги и трубки.
Вкручивал по старинке гайка на гайку и вперед.
А теперь самое интересное.
Дому 50 лет и его строили на участках из того, что удалось урвать.
По этой причине стал делать отверстия, что бы не попасть в железки и тд.
Толщина межкомнатной стены 145мм.
Через 15 минут.. Победа! Шурик и лобзик рулят!
Это со стороны комнаты, которая будет отапливаться. А автономку поставлю на терраске, что бы не шумела и воздух брала свежий.
В доме при температуре ниже нуля находиться не буду....
А это вид с терассы.
Фен закреплен на самодельный кронштейн по уровню, но на фото, как то криво висит. На самом деле, все нормально.
На гофру закрепил из комплекта хреньку. Она крутиться.
Это временное решение, потом будут воздуховоды идти....
Шланг натянуть на штуцер очень сложно. После пуска, буду его менять. На что не знаю, но подберу обязательно более комфортный для монтажа.
Да и при ремонте проблемы будут.
Думаю поставить быстросъемы, но придется использовать переходники с Д4 на Д8мм
Хомутов много и решил, что с выхода насоса - буду ставить по 2. Запасные и для надежности....
