Мини пила, сучкорез Макита -реплика. Честный обзор, плюсы и минусы.
Автор FILIN, 13 07 2023, 18:16:04
Открываем крышку и видим там металлическую, а не пластиковую шестерню! Вот это да! Наклеек нет, но есть нормальная шестерня - это достижение!
Регулировочный винт натяжки цепи с металлическим зацепом.
У меня не было подобных пил. Понравилась конструкция цепи и как она входит в шестерню.
Сегодня были первые испытания в работе.
   Смазал цепь автомаслом, как оказалось на даче нет смазки цепи для мотоцепей.
При первом же резе сучка в диаметре 60мм цепь вытянулась. Это нормально для цепей всех типов. Подтянул.
Следующая подтяжка была через 3 минуты работы под хорошей нагрузкой. Далее, еще одна регулировка и еще.
Видимо потом "притерлась" и стала держать натяжку.
    Обратил внимание на одну особенность. Цепь неравномерно проклепана или ведущая звездочка смещена относительно центра пока непонятно, да и разбираться не хочу. Но при регулировке цепи заметил, что при прокручивании цепь имеет разное натяжение. По мере работы этот эффект стал менее заметен.
    Мои ожидания, что батареи хватит на несколько минут работы развеяны. Батареи несмотря на страшный свой вид имеют приличную емкость. Не, как заявляют продаваны 1.5Ач и 15 минут беспрерывной работы, но свои 7-10мин выдерживают.
А теперь подробно .
В первый день я высадил два АКБ. Приводили кусты жасмина в порядок. Пилил на скорость с полным нажимом и на пределе.
Но хватило под завязку, на последнем стволе батарейка сказала: спиливаем и на отдых.
    Вот что нарезал из 2х кустов - две кучи. Собственно под это мероприятие и был приобретен сучкорез.
Сегодня взял Сучкорез, смазал цепь. Посмотрел состояние и натяжку цепи. Подтянул, буквально на оборот регулировочным винтом. Советую эту операцию делать при снятом АКБ. Как говорил человек: десять пальцев - это только кажется много!!!
     Цепь имеет неравномерную натяжку на всем ходу.
     На фото видно, в одном положении цепь натянута.
     На втором - провернул цепь на 1/4 и она уже провисает. Или цепь полное говно или на одной из звездочек посадочное отверстие не по центру! Ну, и хрен сним, подозреваю, что говно во многих местах. Сотру цепь, куплю новую и посмотрю,как там будет себя вести....
Цепь "притерлась" к шине и звездочкам и сегодня посадив две батарейки она не изменила натяжку и не просела, как вчера, после минуты работы.
Проверил заряд батареек - на обоих четко 20.3В.
Теперь задача загнать их в ноль и посмотреть, что покажет приборчик.
Первый АКБ работал без перерыва и наверное "прокачался" после вчерашних издевательств.
Да! Сучкорез отключается при нагрузке или когда падает напряжение.
Забегая вперед, как только начал при большой нагрузке отключаться, я снял батарею и померил напряжение.
Результат 15.3В. Реально поменьше, пока снял, пока покурил, видимо чуть восстановился.
    Второй АКБ попробую в щадящем режиме и не 60мм, а потоньше буду резать.Но высажу его в нулину.
Первой батарейкой накромсал две кучки.
Специально их разделил по размеру. Посадил до 15.3В, как т писал в посту выше. Технику не жалел и работала без перерыва.
Скажу, что результат для говнобатарейки не плохой.
Пошел поставил на зарядку и взял вторую батарею.
