проверь и исправь дай готовый файл Мини пила, сучкорез Макита -реплика. Честный обзор, плюсы и минусы. - Страница 6
Автор FILIN, 13 07 2023, 18:16:04
   Решил сделать замер СКОКА ВЕШАТЬ ГАРАММОВ....
Открутил прозрачный колпачок "клизму".
  Посмотрел...маслобак явно не на 2мл масла, которое шло в комплекте...
  10 кубов вошло со свистом. Больше не рекомендую.
Накинул шину и крышку, пожмакал на клизму и разобрал. Масло вливается во внутрь шины и смазывает цепь изнутри и это хорошо.
Масло пошло по каналу. Причем шину все равно какой стороной ставить. Отверстия с двух сторон.
   Собрал, поставил АКб и начал нажимать на клизму. После пятого нажатия цепь начала раскидывать масло. Смазалась....
   Блокировка кнопки находится, как показалось первый раз, в неудачном месте.
А потом стал нажимать костяшкой, а не пальцем и жизнь наладилась.
На строй пиле ее не было и когда перекидываешь ветки не выпуская пилы ооочень часто нажимал на "курок" и становилось стремно.
С кнопочкой стало комфортно.
И смазка радует, раньше приходилось постоянно смазывать, а тут нажал на клизму и дальше погнал....
   АКБ держат нагрузку. Посмотрим когда сдохнут. На первой пиле на 13 заряду они умерли....
Сделал метки. У меня около 15 АКБ и что бы потом не вспоминать от чего эти АКБ......
   Пила, как и вся китайщина заточена под 2 контакта. На фирме Макита 3 контакта
  И про описания на мплесах, про 24В... Нет там 24В, все стандартно подойдут АКБ 18В, 20В, 21В слайдер макитовско-китайский LXT.
Заряжать можно на китайской ЗУ со слайдером, но он большой и возить с собой не удобно и обычным DC5.
  И еще про 24В - зарядка идет на 21В в комплекте....
  И есть индикатор. Пока горит зелененьким. По идее при разряде должен гореть красненьким...
Сосед по даче купил мини пилу реплику Макиты.
Отработала она всего около 2х минут. По факту, как выяснил позже - заводской брак на якоре, обрыв обмотки.
Чемодан, как и сучкореза выше.
