проверь и исправь дай готовый файл Мини пила, сучкорез Макита -реплика. Честный обзор, плюсы и минусы. - Страница 4
Автор FILIN, 13 07 2023, 18:16:04
Времени было мало, но любопытство, что же там внутри реплик батареек LXT Макита к сучкорезу, взяло верх.
Перебрал на даче все 6тигранники и не оказалось нужного размера. Брать Штангель и смотреть времени не было и ....
Раскрыл - корпус из пластика нормальной толщины.
Я бы не сказал, что плохое качество, нормальное качество!
Еще я не обратил на звездочку в левом нижнем углу на фото... Возможно, подобные корпуса будут еще всплывать...
Я не спец по батарейкам, но прям ужасного я ничего не увидел.
Шины закрыты бумажным изолятором.
Стоит вот такая плата.
Если есть специалисты, то расскажите про нее.
А если купить нормальную проверенную батарейку, то будет работать, пока цепь с шиной не сотрется несколько раз!
Проверенное качество батареек для китайского инструмента под слайдер Макита тут   (/////): https://ingf.ru/Battery-for-power-tools
А как выглядят АКБ реплики с Макита в разобранном виде, можно посмотреть полные обзоры в этой ветке: https://forum.motofilin.ru/index.php/board,101.0.html
Поставил я АКБ INGF 6а/ч  и не пожалел.
Короче старые батарейки пойдут на разбор или оставлю, как память.
Бревно 15см в диаметре режет без остановки, перегрева и прочих проблем.
АКБ не греется!
Но возникла новая головная боль. При распиливании толстых бревен, цепь не клинит, как раньше, мощи стало реально больше. Но от моих испытаний, шине и цепи пришел конец!
АКБ INGF так тянет, что пришлось ехать и покупать новую шину и цепь.
  Продолжим!
А теперь а реальном........ Подводим резюме китайскому сучкорезу.
   1. Батарейки (АКБ) которые шли в комплекте - выдержали 5 циклов заряд/разряд и к 13му циклу стали уходить в перегрев через минуту работы. Были разобраны, корпуса оставлены, а внутрянка пошла в мусорное ведро (закинул в ящик для переработки этой гадости).
   2. Рвал сучкорез)  его, как только мог! И в жиже подпиливал корни. И в земле пили коряги. Короче, прошел он через все возможные испытания. И пару раз под водой пилил. Сука, вонял палеными обмотками, искры сыпались во все стороны. Цепь клинило и я просто вырывал шину из пропиленной щели.... Он выжил!
   3. В этом году решил дать очередной раз просраться сучкорезу из поднебесной. Он держался молодцом, но всплыло слабое место на корпусе! И сучкорез решил уйти на пенсию, а мне надо было пилить.
   Разобрал быстро корпус.
Что меня удивило... Я думал, что там внутри будет куча земли и опилок. А там все очень прилично для подводных плаваний.
При разборке выскочила втулочка...
