Мини пила, сучкорез Макита -реплика. Честный обзор, плюсы и минусы.
Автор FILIN, 13 07 2023, 18:16:04
    Данное полностью обезличенное изделие с единственной наклейкой  Violeworks - это сучкорез с шиной 150мм и непонятными безликими батарейками (аж 2шт в комплекте).
    Итак, нифига не бюджетный - за 2500р +300р доставка. Почему я так написал? Да потому, что хотелось купить один - реплику Макиты, но по фото акб от нее, а по факту мелкие. Пришлось брать эту модель сучкореза, так как она совместима с макитовскими батареями и 18В. Специально брал так, как есть гайковерт и другой инструмент с такими АКб.
Характеристики (дополняю по мере использования)
Напряжение полностью заряженной батареи- 20,3В.
При перегрузке или по мере разряда батареи начинает автоматически отключаться под нагрузкой.
Напряжение при котором постоянно выключается при минимальной нагрузке- 15.5В
Напряжение при котором и в холостую прокрутить цепь не может - 9.3В
При нагреве батареи, а она греется - отключается, срабатывает защита.
Ведущая звездочка- металл
Звездочка на шине (не клепка) - металл
Вес тушки с шиной-
Вес батареи-
Длина шины (полезная длина цепи) - 14.5см
Начнем с самого начала.
Сучкорез, который я купил, сильно отличается от предлагаемых на рынке, но это я потом посмотрел в сети...
Он полностью безлик и остается только верить на слово продавану, что акб на 18В.
1. Коробка - это просто коробка, точнее стандартная и не сделанная под заказ с нанесением логотипа и тд.
2. Корпус пластик без вставок из резины.
3. Нет фиксации кнопки включения.
   То есть я приобрел подделку на подделку. Я же талант. Меня это не сильно расстроит, если эта "шняга" будет исправно и долго работать. Такие чудеса бывают, но редко.
Итак: Упаковка- гавно, но еще не понос.
И название - сейчас модно, видать у них, приставка ВОРКС. Ну, как у нас ТОЧКА или ВЕЗЕТ. Только половина пишет с ошибками, но это не проблема. Я хрен знает, что это за такой бренд - violeworks. Главное, что бы работала эта пила.
Внутренний картридж не лучший. Вот какое то все недоделанное и не ровное и не приятное на ощупь. И черный цвет! И без красочных наклеек.
Такое ощущение, что производитель, специально сделал всё, что бы, даже, нищебродский покупатель отвернулся от него. Обычно про такие вещи говорят - Унылое говно!
Я могу изменить свое мнение, если он, сука, ломаться не будет. Но по подходу производителя, этого ожидать не стоит.
Возможно! Заказчик в РФ полный жлоб, я бы сказал Жлобище и заказал именно такую хрень! он сэкономил 10сентов, но это был умышленная экономия.
Если мы берем ценник в сети на маркетплейсах там есть этот бренд, но там хоть батарейки с наклейками!
Про характеристики писать не буду. Если бы я нашел их в сети, то они были бы просто скопированы с подобной модели.
Про них мы забываем и не возвращаемся к этому вопросу.
Единственное, что укажу позже (после измерений):
Напряжение батареи: пока предположительно 18В
Длина шины: стандарт, но измерю линейкой
Вес: взвешу
По факту и все. Габариты? А они нужны унылой "технике"?
Инструкция всегда была шедевр!
На фото кусок самый емкий по смыслу.
Что ушел я от комплектации.
АКБ - ни одной надписи и наклейки. То есть Кот в мешке. Есть только непонятный пробой, наверное артикул....
Но они не пустые, там что то есть! И заряжаются около 3х часов.
Зарядное устройство, компактное. Есть индикатор: при зарядке -красный, зарядился - зеленый.
По надписям если суть, то:
21В и 0.8А. Наверное, продаван сказал от балды, что 18Вольтовые батареи.
Вот такой набор инструмента в комплекте.
Отвертка и ключ.
Почему не положили смазку для цепи не понятно. Я буду использовать мотоциклетную. Лучше ее нет вариантов. И воды не боится и протекает куда угодно.
По форме ручки видно, что там должны быть резиновые вставки, но их нет!
Какого хрена? Поставщик в РФ - жлоб?
