Гайковерт Makita 350NM 18V_Макита 350НМ_18В АКБ 6Ач. Реплика. Обзор. Испытания.
Автор FILIN, 06 05 2023, 00:57:17
     Поздравляйте или сочувствуйте, купил я себе для работы Гайковерт! Makita 350NM 18V_Макита 350НМ_18В  АКБ 6Ач. РЕПЛИКА!
     Оригинал очень дорогой и для пробы и понимания, насколько мне нужен этот инструмент и практическое его применение. Изучая рынок понял, что можно уложиться в 6 000р.
     А теперь самое интересное - рынок заполнен объявлениями по самые уши! Все продают, но что конкретно продают ответить по тлф не могут! Уровень знаний упал до такой степени, что многими продаванами говорить стало противно. Пришлось изучать рынок самостоятельно на основании отзывов, статей и рассуждений людей. Но информации очень мало, ее практически нет!
     Простая задача купить гайковерт - стала большой проблемой. Но я упрямы и начал мониторить рынок и глотать всю отфильтрованную информацию в сети.
Начнем с фоточки самого изделия. Макиты на 350 НМ. Дальше долго читать.
Начнем с характеристик указанных продавцом.
- Крутящий момент 350Нm ошибка в том, что  (обозначение Н·м, международное — N·m) на такие мелочи обращаешь внимание сразу.
- размер Патрона М8-16мм Патрон не идет в комплекте и ?
- Номинальная мощность 1600W На официальном сайте нет таких характеристик, только на модели с питанием 220В
- Диаметр болта М10-14мм Какого болта и с какого болта? Что это? Мне понятно, что это резьба (М). Но надо же написать для людей.
- Скорость холостого хода 3000 об/мин На какой режиме?
- Частота удара: 3500 ipm Тут мне не все понятно, что такое ipm, я только могу догадаться, на оф сайте нет такого...
Вот пример характеристик с оф. сайта Макита. Некоторые данные удалил, они меня не волновали (как шум, например) и ссылочка: https://www.makita.ru/product/dtw300rtj.html
Начинается с 18В • 330 Nм
Номинальное напряжение аккумулятора 18 v
Максимальный крутящий момент 100 / 160 / 210 / 330 Nm
Частота холостого хода 0 - 1000 / 1800 / 2600 / 3200 min⁻¹
Частота ударов 0 - 1800 / 2600 / 3400 / 4000 min⁻¹
Патрон / Квадрат 1/2 "
Максимальный крутящий момент на срыв 580 Nm
Стандартный болт M10 - M20
Высокопрочный болт M10 - M16
Реально, что есть. (буду корректировать по мере проб.)
Количество скоростей -2
Квадрат 1/2
Внутри квадрата посадочное место под биту.
    То есть проще всего позвонить официалам и там все выяснить получив ответы на все вопросы и подобрав гайковерт под мои хотелки. Но как объяснить, что мне нужно, когда я до конца и не понял что! В пневматическом пистолете всё просто, по чаловой, против часовой и регулировка мощности удара.
    Погнали:
1. Начал с того, что задавал один и тот же вопрос: гайки на колесах легкового автомобиля откручивает? Этим вопросом отсеялось 60% выбранных объявлений.
2. Мне нужен был гайковерт под квадрат 1/2 и с внутренним шестигранником под биты. Именно 2 в 1. А не с переходником. Отсеял еще 25%.
3. Хотелось иметь популярные АКБ на 18В. В объявлениях и 18В и 20В. Стал разбираться, оказывается все они реальные 18В, но для пендосов под их стандарт округляют и получается 20В.
4. Во многих объявлениях напряжение АКб от 12 до 108В!!! И прикол в том идет стандартная запись, что АКБ совместимы со стандартом макиты LXT, но модели указаны на 18 вольт! Начитался этого говна, купил г-верт на 48В и к нему АКБ LXT на 18В вариантов много. Как я понял, что это их фишка салазок и контактов с замком - LXT. Но нафига указывать совместимость всего инструмента и разных по вольтажу тушек с 18ти вольтовыми акб????  Просто напишите стандарт LXT , напряжение смотрите там! Где? Ответ уже очевиден.
5. Мне нужно было в комплекте 2 АКБ, что бы не париться особо... Но есть свои моменты...
     Жадность страшная штука и я выбрал комплект с 2мя АКБ по 6Ач. Радовался я не долго. Как только я поставил на зарядку,  слабенькое ЗУ смогло только за 3 часа набить не разрядившуюся в ноль батарейку. Стало понятно, что надо иметь одну большой емкости, а вторую маленькой. Она быстро заряжается и таскать с ней г-верт проще. То есть надо подумать над приобретением 1.5-2Ач батарейки.
    Пора фоточки выкладывать, а то утомительно читать.
Вот мой комплект г-верта Макита.
-Тушка
- 2 акб по 6Ач
- ЗУ самое простое
- Головка на 21мм
- Фиксатор головки
- Чемодан с ручкой  (*--*) с простыми проверенными защелками.
1. Тушка на 350Н*м с логотипом Макита, но это реплика без сомнений и мне об этом сказал продавец. Да и нормальные продаваны не скрывают этого. А грамотные пишут в объяве - колеса не откручивает! И тут все понятно!
    Имеет 3 скорости, которые, как я понял, связаны с мощностью крутящего момента. Реально 2 скорости.
По Аккумам видно, что "чистокровный" китаец.
Макита таких аккумов не выпускает и зарядка у неё другая.
У меня есть такой на 550 Нм, за 2 т.р (без аккумов) колёсные гайки может откручивать, если их перед этим не затягивать ногой баллонником.
С остальными гайками и болтами справляется на ура.
Саморезы закручивает любого размера, в любую доску.
В основном пользуюсь несколько раз в год, когда меняю резину и откручиваю гайку ножей на бензокосилке.
В комплекте 2 АКБ 18В 6Ач
Верхнее фото с оф сайта Макита, нижнее реплика, которая идет в комплекте.
В комплекте, который я приобрел идут 2 АКБ  на 18В (20В пендосовских) 6Ач.
На посадочном месте АКБ написано, что под тип батареек серии LXT.
Внешний вид АКБ попроще, чем на оригинале, это видно на фото выше, где сравнение.
На нижней части нет никаких наклеек.
Качество литья пластика нормальное. Печать надписи хорошая.
А вот корпус в месте куда вставляется АКб имеет литье средненькое.
Контактная площадка большая и не тонкая. (стрелочкой указал).
ЗУ имеет светодиодную индикацию, понятную всем.
Красный - идет зарядка
Зеленый - АКБ зарядился.
Такая простота мне нравиться.
А вот наклейку ровно приклеить не смогли и это раздражает. Но это когда рассматриваешь купленное и свеженькое.
А когда работа начнется, то на эту кривизну не буду обращать внимания... Главное, что бы все работало!
