Гайковерт Makita 350NM 18V_Макита 350НМ_18В АКБ 6Ач. Реплика. Обзор. Испытания.
Автор FILIN, 06 05 2023, 00:57:17
0 Пользователи и 11 гостей просматривают эту тему.
    В нижней части расположена  индикация заряда АКБ и индикатор включенной скорости. Всего 3 полоски выделено на скорости, но по факту работают 1ая и 3ья , это именно на гайковерте моём. У других может быть всё по другому..
    Режимы переключаются быстрым нажатием на кнопку вкл/выкл.  Удерживать кнопку не пробовал, но скоро проверю  и напишу, что происходит....
А вот при включении реверса, при нажатии загорается или гаснет еще один индикатор (зеленая круглая точка) еще не разобрался, какую функцию она включает....
Сегодня проводил первые пробы.
На малой скорости можно смело кутить гайки М8. Но еще не прочувствовал этот инструмент.
А вот на большой скорости гайку на 19мм закручивает отлично.
На неделе попробую затянуть динамометрическим ключом гайку, а потом докрутить ее гайковертом. И так до момента, когда г-верт не сможет сдвинуть с места. Но это позже....
Далее пойдут мои испытания...
Купил сегодня 19 ударных головок и удлинитель к ним.
Кстати, удлинитель "ударный" тоньше стандартных из наборов и это очень хорошо. Надо будет взвесить и снять размеры для сравнения.
Самый прикол в том, что прежде чем взять Гайковерт я опробовал у коллеги. Макита реплика, я не смотрел на вольтаж АКБ, а просто изучал, нужен или нет...
И вот я решил сравнить по размеру и по количеству скоростей.
Мой, который посвежее.
Смотрю и глазам не верю. 108 Вольт!!!!
Я искал специально 18В, что бы потом на эти АКБ вешать другой инструмент....
