Реле стартера Yamaha R1 98 (не приходит сигнал с кнопки)
Автор ВованЫч, 03 06 2015, 13:14:03
Товарищи форумчане подскажите! Не могу запустить стартер с кнопки.
Ситуация следующая:
в прошлом году перестал стартер реагирывать на кнопку с пульта. подвел 12 вольт на прямую к старетеру, он движку раскрутил. Тогда как временное решени, взял неоригинальный реле стартера, и приколхозил его к основному. тем временем заказал оригинальный. недавно ставлю его взамен, и к моему сожалению, не работает. жму на пуск стартера, доносятся звуки не очень связанные со щелчком релюхи. в тот же момент гаснет лампа нетрали.
Куда капать мне? =)
zerk
Звони проводку. У товарища недавно на априлии рсв 1000 стартер перестал работать, так у него там все контакты в фишках поплавлены были
Не понятен смысл фразы "приколхозил к основному".
Основное то зачем было оставлять?
Суть реле ( если оно не является по совместительству втягивающим) это наличие мощных контактов, способных коммутировать большой ток стартера и управляемое при этом малыми токами через кнопочку
Ситуация следующая:
Куда капать мне? =)
Я бы в аакум компнул для начала... ^^^^
В этой релюшке есть четыре контакта, два тонких полосатых провода пожходят от кнопки стартера. и есть два красных толстых провода, которые замыкаются в релюхе, и обеспечивают питаловом все остальной (по крайней мере без этого приборка не питалась)
вот аккум новый поставил. и стартер разбирал обслуживал, пыль от щеток вычистил, хоть стал живенько крутиться.
есть у меня такое подозрение, что контакты везде нужно чистить. но странно, что с вспомогательной релюхой, работет норм.
Эх вованЫч....
В школу тебе надо ....
В класс 7-9, где по физике изучают то , из за чего ты ерунду несешь.
Уж прости великодушно.
Напрямую на аккум стартер подключал? ^^^^
конечно подключал, а еще и контакты на релюхе замыкал отверткой, и пуско-зарядником мучал. результат один - Работает =))
проблема с кнопкой, со стартером все ок. я имею ввидо про новую родную релюшку, т.к. с не родной, которую мне помог филин приколхозить в прошлом году, с кнопки пуска стартера запускался.
т.е. было очевидно, заменить родную релюшку, но не тут то было.
Цитата: Isharygin от 04 06 2015, 17:04:23
Эх вованЫч....
А можно ли узнать подробнее по поводу ерунды моей? если у вас есть готовый ответ то поделитесь с нами "без грамотными" =))
или проведите "нам" ЛикБез. я буду благодарен!
а вообще проблема наверное банальная, только на ответ никак не наткнусь, ткните меня в ответ плииз
не хочу опять колхозить =)
1. Что такое реле стартера я написал выше. Непонятны фантазии на тему
2. Реле стартера коммутирует только сильнотоковую нагрузку на стартер. И ничего более. Никаких приборок. Если приборка не работает, то не по причине реле стартера. Вот за этим и надо шагать в школу!
И еще раз для тех кто читать не умеет:
РЕЛЕ СТАРТЕРА ДВУМЯ БОЛЬШИМИ КОНТАКТАМИ ЗАМЫКАЕТ ТОЛСТЫЙ КРАСНЫЙ ПРОВОД ИДУЩИЙ ОТ АККУМУЛЯТОРА НА ТОЛЬСТЫЙ КРАСНЫЙ ПРОВОД ИДУЩУЙ НА КОНТАКТ СТАРТЕРА.
А ЗАМЫКАЕТ ОНА ИХ БЛАГОДАРЯ ТОМУ, ЧТО ЧЕРЕЗ КНОПКУ СТАРТЕРА НА МАЛЕНЬКИЕ КОНТАКТЫ РЕЛЕ ПОДАЕТСЯ НАПРЯЖЕНИЕ 12 В. ВСЕ!
уважаемый! у нас с вами разные релюшки стартера, это я понял не только из нашего с вами разговора, ну и потому, что мы на разной технике ездим, только Вы сейчас ездите а нет =))
по поводу школы здесь вы ошиблись. А физику я с удовольствием изучу, но чуть позднее, т.к. мои базовые знанию мне предоставляют возможность разбираться в технике.
так же просьба не флудить здесь. тема не для урок для младшекласников, а для помощи в решении вопроса. умников в офф топ.
если вы не поняли, то еще вам раз сообщу, что в реле стартера от мотоцикла Yamaha R1 есть четыре контакта, два от кнопки стартера, и два для питалова всего самого всей остальной электрики.
Хорошо.
Спорить не буду
А как же тогда запитывается сам стартер, если коммутирующие контакты по кнопке запитывают всякую  разную хрень, но не сам стартер.
Это первый вопрос.
Второй вопрос: вся хрень, запитанная от двух контактов реле стартера, запитывается только на время нажатия кнопки?
