Реле стартера Yamaha R1 98 (не приходит сигнал с кнопки)
Автор ВованЫч, 03 06 2015, 13:14:03
на стартере есть два болта, к одному +12 от акума, другой провод к стартеру.
и еще есть гнездо с четырмя контактами, два из которых кнопка стартера использует.
наглядно можно посмотреть вот по этой ссылке http://motoreserv.ru/components/com_jshopping/files/img_products/full_DSCN4703.JPG
если я не совсем понятно описал в прошлые разы, то я извиняюсь.
Цитата: ВованЫч от 04 06 2015, 17:30:48
если вы не поняли, то еще вам раз сообщу, что в реле стартера от мотоцикла Yamaha R1 есть четыре контакта, два от кнопки стартера, и два для питалова всего самого всей остальной электрики.
Значиццо там два реле: одно на стартер, второе на борт сеть... ))--(( Подключить неправильно там реально?
у тебя возможно вот такая схема:
http://moto.meta.ua/techzone/scheme/Yamaha/Yamaha_YZF_R1_1998/view
По схеме видно, что реле стартера подает по кнопке питание на сам стартер , но при наличии сигнала от реле 10 ( что то типа разрешающего запуск)
Вот и смотри тестером, что  у тебя происходит.
как вариант новое реле или не очень новое или все таки "граната не той системы"
НА заметку : в этом реле есть какой то автомат защиты ( возможно плавкий , возможно самовосстанавливающийся)
В общем если в электрике не тянешь, то проще оставить "колхозный" вариант
К мелкой фишке у тебя подходят : два красный провода, красно белый и лилово белый?
Еще, судя по схеме, запуск возможен только при выжатом сцеплении ( на рычаге должен стоять контакт)
хмхмхмхмхм интересно. ранее не было такой необходимости выжимать сцепление. но при нажатии на кнопку, результаты есть, но не такие как должно быть. и не понятно, почему нейтраль пропадает (лампочка гаснет), вот это меня очень сильно беспокоит.
вообще в схемах я не очень силен, но разобраться, уже дело принципа
Есть подозрение на плохой контакт... ^^^^
в этом есть определенный смысл, ибо в эти выходные попробую Все обработать WD40
За 20 лет могла и схема измениться и предыдущие владельцы повыкидывать "лишнее"   .
  Остался не отвеченным вопрос про цвет проводов на фишке
сообщу только после выходных, ибо физически дале от меня находится =)) на даче
хотя на выходных должен быть в онлайне
Так реле управляется подачей "минуса" на РСтартера.
И оно завязано через подножку (костыль) - сцепление - включенную передачу.
Может у тебя датчик на костыле или нейтрали не работает?
да. действительно через диоды собираются три сигнала: сцепление  ( должно быть выжато) , подножка должна быть поднята и передача должны быть на нейтрали
Но при желании и умении все это можно обойти и игнорировать. Тем более что сцепление как утверждает автор уже замочили
ну если цвета совпадут , то можешь попробовать подать массу на провод обозначенный цветом LW ( blue white) то есть в обход все схем контроля
как я и предполагал, все оказалась до боли банально... визуальным осмотром увидел, что одна фишка под мордой не плотно закреплена, вот и коротило все и глючило.
прошу прощения, что ввел вас в смуту товарищи) в любом случае, всем спасибо за ваши ответы и стремление помочь.
ситуация у меня складывается следующим образом. мот стоит на костыле (подножке), сцепление не выжимаю, стартер раскручивается кнопкой.
при включении передачи, с опущеной подножкой, движка глохнет, и стартер не раскручивается при выжатом сцеплении. т.е. чтоб разкрутиться, нужно нейтраль поймать.
это нормально? или где ни будь нужно колхоз искать от прошлых владельцев?
