Замена стокового карбюратора мото на другую модель. Подбираем карбюратор.
Автор Isharygin, 04 08 2014, 12:04:36
Centner
Niko
молкт по сравнению с стандартным динг дже, реально прибавляет мощности, но я его еще не настроил, на малом газу тупит
Цитата: Isharygin от 01 09 2014, 14:13:07
Еще одно наблюдение:
После недельного перерыва процесс запуска усложняется тем, что двигатель запускается и тут же глохнет. И так достаточно много раз, пока устойчиво не заработает. Причем помощь рукояткой газа не спасает ситуацию.
Мой диагноз: за неделю из камеры испаряется топливо, но как то так хитро, что поплавки не открываются. Может игла залипает, может еще что, но факт остается фактом.
Кстати, где то читал такую рекомендацию: после недельного перерыва слейте топливо из камеры, предварительно перекрыв краник топливоподачи, после чего наполните свежей порцией.
Надо будет в следующий раз попробовать.
Есть фишка карбюраторов. Отследил ее давно:
После первой вспышки делаешь перерыв на 10-15сек, потом снова вспышка и перерыв и до тех пор так, пока не начнет работать. Как правило с третьей вспышки заводится. Это связано с нагаром "мхом" на поршне.
Shadowhunter
Товарищи, сорри если не совсем в тему, но.. Карб PZ30, нужен совет - пытался сегодня заводить свое новоприобретение и то как он работал навело на мысли. Что может в карбюраторе случиться от суток горизонтального положения..? В частности, заводится с прикрытой заслонкой, но ХХ не держит. На приоткрытой ручке газа - молотит. Но как отпустишь - заглохнет. Но в этом не было бы ничего удивительного, если бы не то с чем я столкнулся впервые - как заглохнет - из глушителя неспешно продолжает тянутся дым..
Есть мысли кроме стандартных регулировок?
Моторы 150-200-250 греются на ручке. И когда не прогретый, он просто на маленьких отстреливает и глохнет!
Пока не обкатан, увеличь ХХ.
Niko
есть у кого опыт с карбом OKO ? очень интересно как он на деле)
kamikadzemore
У меня вм26 и все ОТЛИЧНО работает(настраивать надо если есть проблемы, если нету нефиг болты вобще трогать). Он оригинал(просто в Китае производство у Японцев) в отличии от молктов этих с али и подобных площадок, если меня на кейхин оригинал.
zerk
Низы не настроишь, на верхах валит мама не горюй. Тема, советую.
Это самый что ни на есть спортивный карб.
Niko
а это на каком моторе?
zerk
Если хочешь чтоб 125-ка повалила, поменяй карб, только ОКО если будешь брать не бери 30й, самую младшую по размеру модель бери. И поменяй гену полностью, на гену от кайо 140 со светом, ту, что с маленьким ротором, облегченным. И все, повалит моторчик)
Niko
спасибо, а разница какая, со второй открывает от земли с газа?
zerk
Оторвет. просто если большой карб слишком поставишь то помимо перерасхода придется клапанами запасаться, выгорать будут как спички
Niko
а почему??
sovic
Цитата: Isharygin от 04 08 2014, 12:04:36
Вот мой опыт к сожалению пока не удачный. Итак по порядку:
стоит микуни 26  ( "подсос" на три положения, управляющий воздушной заслонкой).
Не нравился вот по чему:
- смесь готовит бедноватую ( изолятор свечи светл, а не кофейного цвета).
- запуск холодного усложнен. Сейчас более менее устойчиво запускается при следующих шаманствах: установлени CDI DC ( работает от 12 в) , воздушную заслонку закрываю полностью, газ приоткрываю на 2-3 градуса
- в переходных режимах чувствуется нестабильная работа
- винт качества расположен неудобно.
Эту проблему уже не на первом форуме вижу. Движок, видать, 150-160. То же у меня было. Решил так.
Поставил нормальный бумажный фильтр. По хорошему, в этом случае, надо менять иглу, но где взять ее, не представляю. Пошел по такому пути. Под иглу положил шайбу 0.6 мм, цифра выведена экспериментальным путем и может быть индивидуальна. Дальше стандартная настройка карбюратора.
Результат. Смесь идеальная, появились низы, мотор прет как сумасшедший, но при этом пластичен. Заводится с полкика, холостые молотит ровно. Читал, как люди выбрасывали Микуни 26, ставили ОКО 28 и огребали кучу проблем в результате, жалко их.
Микуни 26 классный карбюратор, только надо настроить его правильно. У Микуни, по сравнению с другими карбюраторами, очень тонкая настройка. Это усложняет настройку, но повышает качество работы.
