Задний моноамортизатор. Все о нем и про него.
Автор Net Name, 09 02 2014, 13:49:55
Цитата: Zero от 09 04 2015, 07:42:41
У меня на пите стоит аморт с внешним бачком. Что он дает или это ненужный китайский "тюнинг"?
Если учесть, что он нунейм, то пока не вскроешь - не поймешь... (*--*)
sovic
Он дает больший объем воздушной камеры, что улучшает рабочие х-ки амортизатора.
kamikadzemore
Вроде грамотно, но если ноунейм, то хрен знает чего он там дает =) Может муляж бачка вообще =)))
dr.Martin
Я поставил на своего Тыр-тыра 125  DNM с бачком. Сказать, что изменения есть, это ничего не сказать))) Я теперь катаюсь на совсем другом аппарате, так как могу регулировать все параметры. Но если у вас нет возможности ставить более качественный амортизатор, то надо дорабатывать стоковый.
Главным косяком стока является гигиена при фабричной сборке (разобрать, промыть, залить нормальное масло) и отсутствие сайлентблоков в проушинах крепления амортизатора, там стоят втулки которые жудко люфтят. При совокупности люфта верхнего и нижнего крепления амортизатора, появляется болтанка колеса с амплитудой 15-25 мм, что не очень хорошо сказывается на управляемости процессами сжатия и отбоя на мелких неровностях.
Ещё я поменял точку крепления амортизатора на маятнике и сдвинул её ближе к двигателю, приварив новые уши. Это дало возможность настроить амортизатор под ездока малого веса. В стоке аморт очень жёсткий, даже при минимальном преднатяге, почти не проседал под моим весом в 80 кг. Теперь при лёгких прыжках (на минимальном преднатяге)  аморт отрабатывает почти на весь ход, не доходя до отбойника 10-15 мм.
Делал всё но по наитию, и не замерял соотношения полного хода аморта и амплитуды маятника, хотя наверно стоило.
В любом случае, очень рекомендую перенос точки крепления на маятнике, так как это даёт возможность получить от амортизатора реальную работу.
sovic
Перенос крепления дает изменения угла наклона. Угол наклона изменяет жесткость подвески и прогрессию сжатия и отбоя.
dr.Martin
Ну это мне понятно))
Это следствие,  а причина, это  изменение соотношения плеч рычага, что я и сделал.
Позже выложу фото.
Тут вопрос: а выдержит ли говнометалл маятника увеличенную нагрузку? Я в экипе за 100кг переваливаю.... езжу спокойно по ухабам, а при жести, что будет?
У меня пока выдерживает... ^^^^
Слово "пока" присуще большинству конструкторов. И мной понимается как Пока - досвидания
96м/ч показатель? ^^^^
Да. Но в каких условиях?
В условиях валилова на равне с полноразменами: ктм 125 ехс, джебел 200, джебел 250, хонда хр250... ;;;;) Да, отстаю от них, канеш, но некритично... ((-)-)-)
И да, надо учитывать тот момент, что сам амморт от днм имеет прогрессию на сжатие, ну, если, канеш, не закрутить его по самые яйца... ;;;;)
Жаль, что нет графиков его работы на сжатие и отбой. А то было бы интересно проанализировать процесс.
dr.Martin
Есть у меня видео по установке. Сори, но оно без монтажа и немного растянутое, так как специально не готовился))) но тем кому интересно, те потерпят мою  медлительность))  http://www.youtube.com/watch?v=cnl0_-7Gi8M
