Задний моноамортизатор. Все о нем и про него.
Автор Net Name, 09 02 2014, 13:49:55
Niko
Цитата: sovic от 04 03 2015, 23:15:08
Цитата: Niko от 04 03 2015, 23:09:52
бушный за 15т, с эл. стартером
За 15 нормально, эл. стартер и акум сразу выкидывайте.
почему? эл.стартер будем использовать!
Цитата: ОЛИВЕР от 22 02 2015, 09:22:12
Кирилл правильно говорит больше пяти атм не нужно , а то у молодежи мода, вместо того чтоб просто затянуть пружину рег гайками они стараються запихать туда 20атм
5Атм даже не в диапазоне регулировок... (*--*)
sovic
Каких регулировок? Вы наш амортизатор хоть в руках держали, разбирали, настраивали?
Niko
так что в итоге? у меня вот 8 атм накачано
sovic
Восемь - это потолок. Объясню проще. Как находим оптимальное давление.
1. Нужен специальный насос, точнее штуцер, перекрывающий золотник раньше подачи воздуха.
2. Спускаем воздух. Качаемся. Появляется стук, если попробовать без пружины, то и провал.. Это разделительный поршень ударяет в "голову" амортизатора. Качаем 3-5 атм. стук пропал, все, более не надо. Воздух стал демпфировать удар. Не забываем, что воздух, при работе амортизатора сжимается, значит давление еще возрастает.
Говорю, про НАШИ КИТАЙСКИЕ амортизаторы.
Я один из первых, кто это делал... (*--*)
Но все же мнение, зачем в нем газовый подпор, интересно для понимания целесообразности дальнейшей дискуссии... ^^^^
sovic
#111
Проявив внимание, могли прочитать выше, целую заметку зачем. Повторюсь, для устранения эффекта кавитации, на наших амортах 3-5 атм. достаточно. На фирменных даже указывается рекомендуемое давление, на аналоге нашего 4.
Про четыре, фото нет, а лазить по нету искать лень.
Даю информацию к размышлению. А кто сколько качать будет, дело личное. На КТМ, учитывая качество и спорт нагрузки, по мануалу, 10.
Я повторюсь, но хера с два... /\/\
Сейчас попробую еще раз порисовать... /\/\
sovic
Если для Вас принципиально быть правым, то хорошо. Вы правы.
Каменты на видео будут? (*--*)
sovic
Вы заблуждаетесь. Ход поршня будет равен объему вытесненной жидкости штоком. Если же ход будет, как Вы описываете на видео, то - это аморт собранный кривыми руками, т.е. неправильно.
https://forum.motofilin.ru/index.php/topic,1564.msg41629.html#msg41629
https://forum.motofilin.ru/index.php/topic,1564.msg41810.html#msg41810
Целью было описать ам процесс работы аморта... Но если "кавитация" пройдет через поршень между газовой и масляной камерами, то уууу.... */*/*/
ЗЫ: А про ход даже маментить не буду, ибо вытесняеццо газ, а не масло... (-)*
sovic
Вы похожи на Чеховского Чубукова. На такие ответы, только могу развести руками. Еще раз сдаюсь.
Та ради бога... (*--*)
Продолжайте разрывать аморты и разводить руками... (*--*)
