YX 150cc с электростартером. Опыт эксплуатации
Автор Isharygin, 17 02 2015, 14:13:53
В общем, пока увлечение сильнее чем жаба, я в очередной раз опустошил свой кошелек!!!! Практически из последних забрал двигатель 150cc  с электростартером. Сейчас их в том месте уже нет. Цена, конечно была не докризисная, но и с небольшим, терпимым для меня перебором.
Зачем брал?
Ну полагаю, 125 NN скоро придет кирдык. 50 моточасов уже накрутил, а сейчас ему достается не по детски, потому как начал осваивать  элементы, требующие повышенной нагрузки. Если доживет до лета, то честь ему и хвала!  И еще, как то он непонятно реагирует на резкое отпускание сцепления. В одном случае взбрыкнется, в другом только слегка дрыгнется :-( Возможно, дело в карбюраторе, но пока не понял.
Так вот вернемся к 150 сс Е.
по мере экслплуатации буду давать отчет. Также буду признателен за отзывы на основе собственного опыта.
Вот найденный в сети фрагмент отчета
Завелся на удивление с кнопочки, с третей прокрутки и без посторонних звуков.
Счастью нет предела, мотор прекрасно тянет с низов и на верхах не отстает, на холостых прекрасно едет в натяг, карбюратор VM 24 иголка на первом положении, а вин качества ровно на 2 оборота получился. В сочетании с нормальным глушителем и фильтр боксом на 5 литровом баке, с обкаточной скоростью не больше 40 проезжаю 220 км!!! Это нереально!!! Ведь даже 140 мотор 5 литров съедал за 140 километров!
Зазоры клапанов подбирались очень-очень долго, и в итоге оптимально мотор работал на таких зазорах: впуск 0.04-0.06, выпуск 0.06-0.08, при нагреве и сбросе газа нет ни намека на прострел из-за не закрывающегося клапана, а стук клапанов сведен к минимуму.
В общем, получился очень достойный аппарат, заточенный на 100% под эндуро.
Еще небольшой проблемой стала защита картера, ведь на 150 со стартером она другая, но проблема была быстро решена изготовлением полноценной защиты.
Еще одной мелкой, пока нерешенной проблемой стали шланги радиатора, т.к. из-за другого изгиба выхлопной они находятся слишком близко к выпускному патрубку, и я опасаюсь их прогорания. Решаться это будет установкой  металлических тормозных магистралей от ВАЗа: уж им-то точно не страшен жар от выхлопной.
На мой взгляд, это самый удачный мотор из всех существующих, так же как и 125 со стартером, но для меня лично он слабоват, а так ведь тоже один из самых удачных моторов, да и 150 вииксы откатывают по 200-300 часов! И это не предел!!! Так что все эти переделки и мучения стоили того, ведь итог превзошел все ожидания.
К слову, очень удивило, что мотор при запуске с кика не пинается вообще ( в отличии от 160), соответственно ваши шестерни будут всегда в целости и сохранности. Но честно сказать, кик нужен очень редко, ведь у вас есть заветная кнопочка электростартера.
Отдельные слова о генераторе: неизвестно как, но он выдает 14.9 вольт на аккумулятор!!!  При учете того, что я езжу на обкатке на малых оборотах, аккумулятор заряжается даже с включенной фарой и подогревом рук!!! это просто фантастически для питбайка!
Выбор за вами: если вы не 100% кроссмен и вам просто нравится кататься, то лучше этого мотора и 125 не придумать. После установки вы сами все поймете)))
от себя:
коммутатор там стоит несколько иной. Похож по виду на стандартный, но в разъеме всего чертыре контакта.
Основные отличия:
- питается от постоянки
- нет контакта kill engine. Т.е выключается за счет того, что коммутатор обесточивается клавишей выключения
Генератор судя по всему достаточно мощный и имеющий заметную инерционность.
Регулятор напряжения мощный, с разъемом на проводах.  Я не знаю от чего он изначально, но в нем 5 проводов. А со стороны жгута проводки  четыре. Необходимое действо, которое надо обязательно сделать - замкнуть между собой красный и оранжевый провод ( инструкция от продавцов)
Характеристики мотора:
Двигатель YX объемом 150 см3 4-х тактный с электростартером
Воздушно-маслянное охлаждение
                                               Характеристика
Объем (см3) 150 cc
Ход поршня 53 мм
Диаметр поршня 60 мм
Степень сжатия 9:2:1
Коробка передач 4-ступенчатая механическая
все вверх (N-1-2-3-4)
Передаточное число:
Первая: 3.272 (11/36)
Вторая: 1.937(16/31)
Третья: 1.35(20/27)
Четвертая: 1.043(23/24)
Впуск/выпуск клапана (D) 28мм / 23мм
Максимальная мощность 16 л.с./9500
Макс. Вращ. Момент ≥ 12 н.м./5500
Зажигание
электронное нерегулируемое
Смазка двигатетя
принудительная (насос)
Габаритные размеры
435X285X235мм
Вес
21кг
Bandit170
Приятно читать такое описание когда такой же двигатель уже стоит на моем BSE 150e )))
Про коммутатор он 12в со встроенным преобразователем(если прислушаться то слышно как пищит преобразователь) катушка подходит от скутеров с двигателем 139qmb. 157qmj
Bandit170
Всем кто купил пит с этим двигателем рекомендую проверить смазку цепи электро стартера  она там отсутствует!
а что скажешь, дружище, по поводу того как он ведет себя на низах? У тебя что то было до этого? Есть с чем сравнить?
Bandit170
Увы еще даже не начал обкатку, жду из Китая вело комп, катался по гаражному кооперативу, на второй скорости хватает силенок на холостом двигаться, до этого только скутеры были! так то я новичок !
а у вас там наверно уже весна?
Кстати, а что ты ждешь от велокомпа? Что мешает начать обкатку?
Bandit170
У нас зима только началась, снег пошел 3 раз за всю зиму, и за два дня насыпала 20-25 см
Обкатку хочу проходить по пробегу, да и еще колеса мотард  планирую приобрести
Все равно начнешь раньше чем я его поставлю.
Так что давай, выгладывай потом по мере появления свои впечатления
Игорь, ну ты жгешь ) буду ждать твои рассказы о 150е \/\/, расскажешь за одно разницу с обычным.
А я может тем временем уже поставлю и буду свои мысли подливать.
Цитата: Стас от 18 02 2015, 00:05:18
Игорь, ну ты жгешь ) буду ждать твои елрассказы о 150е \/\/, расскажешь за одно разницу с обычным.
я прежде чем этоь ставить буду, тот должен ушатать. Я его брал про запас.
Но отличия уже есть из за тяжелого генератора.
вчера посмотрел. Цепь не сухая, но добавил чуть смазки.
Двигатель погонял  на холостых перед этим ( пока просто на подставке соорудил стенд). Так вот в крышке уже скопился какой то мелкий темный порошок, как средствие какого то абразивного процесса. Фиг знает что это такое.
Карбюратор поставил микуни 24. Кстати, друзья, учите матчасть! Я, когда этот карбюратор стоял у меня на обычном 150-ом, крутил винт качества исходя из того, что "откручивая обогощаещь", а оказалось, что на этом карбюраторе обратный принцип " откручивая обедняешь".
Запускается со стратера более менее, но с CDI где стоит резистор на упозднение, все таки лучше. Да и на оборотах вращение резистора сказывается. То есть нашел на оборотах точку перехода в сторону падения оборотов, а потом на холодную попробовал завестить. Завелся субъективно лучше. Еще попробую несколько раз для убедительности.
Аккумулятор в комплекте оказался слабеньким, приходится помогать при заводке зарядным устройством.
На улице был +1, но двигатель ( пока без радиатора) быстро вышел на рабочую температуру и мучать его я долго не стал.
