Меняем на питбайке головку стандартную на с увеличенными клапанами? Посмотрим...
Автор FILIN, 31 05 2013, 01:07:02
CHIB
А почему никто бошки не поджимает и валы не меняет, я понять не могу? )))
PitsterPro x5 lf120 14/12
Kayo KLX zs155 17/14
Stels Trigger AM6 80cc
Yamaha TZR50R-4EU 50cc
XPOH
Niko
XPOH
Цитата: CHIB link=topic=1055.msg43175#msg43175 о00о Че-шка* date=1427742053
Ну почему же никто  о00о
Я сейчас мотор обкатаю а потом настанет мой час расплаты.  Фрезерну в поршне выемки под клапана, запилю бошку по полной, включая клапонные каморы, настрою смесь по альфаметру, настрою зажигание. Ради этого даже зажигалово программруемое заказал из кетая. Тюненг будет комплексный, раскрутить планирую до 9000 а если получится и до 12000, квадрат всетки, должен крутиться легко. Может придётся пружины клапанов помощнее поискать чтобы наверху не начали зависать, но вроде эти не сильно слабые по ощущениям.
Была мысль,но 160 YX не позволяет двух клапанную поджимать, зазора по клапанам и так нету почти.
Хочу четырёх клапанную уже ;)
Мне кажется я уже тоже 4х хочу ) хотя и на 2х еще не ездил )))
Мы так с тобой до инжектора дойдём с мини турбинкой ;)
Ruswing
Чет не работает цитирование из темы...
ЦитироватьТюненг будет комплексный, раскрутить планирую до 9000 а если получится и до 12000, квадрат всетки, должен крутиться легко.
Насколько я помню, квадраты не крутятся особо, крутятся короткоходы. Также ИМХО, кабы не любят форсировки (по оборотам в частности), все решается объемом и наполнением к.з
...Думаю ты упрешся в дикие вибрации ^^^^
CHIB
1000 долларов и кит твой
экотронсовский, америконский
идея имеет право жить))) и даже осуществиться!
XPOH
По поводу квадратов хондовский легендарный в16в это квадратных, если совсем ещё не забыл. В стоке красноголовый до 9500. Короткоход, понятно, ещё легче крутится чем квадрат, но у него проблемы с прожевыванием сколь нибудь серьезного момента на низах, ибо углы шатуна уже адские. Хотя это наверное не наш случай  (^^~). Как бы то ни было, думаю до девяти получится растянуть момент. Поглядел внимательно башку, потенциал есть  (^^~) но согласен, вибрация удручает
Niko
XPOH
Цитата: Niko от 31 03 2015, 19:18:50
а под какой бензин собираетесь пилить степень сжатия?
Расчетный бензин 95+ - 98. С учётом формы кс и r/s это будет около 11,5 - 12,5 с отстройкой топлива и зажигания.
Niko
черт возьми! я вспомнил, что мне могут бесплатно сточить цилиндр)) теперь руки чешутся пролить бошку и рассчитать все))
если уже занимался этим - очень прошу поделиться расчетами!
Niko
в общем заморочился, пока не известны : объем камеры в порше, недоход поршня, объем камеры в ГБЦ, объем прокладки ГБЦ, пользуюсь этим калькулятором http://www.kartuning.ru/calculation-the-degree-of-compression . Только объем мотора надо делить на 4)
Вот еще что придумал: можно ведь просто пролить стандартную бошку и бошку с увеличенными клапанами, сравнить, и разницу просто компенсировать сточкой цилиндра! получившуюся разницу(в куб см) делим на площадь отверстия цилиндра 4,116 см2 и получаем - сколько надо срезать с поверхности цилиндра!
Только надо еще учесть, чтобы поршень с клапанами не оказался слишком близко... Но так получится хотя бы вернуть исходную СЖ и оправдать катание на 92 )
XPOH
Недоход можно замерить тупо штангелем, причём прямо с высотой прокладки вместе. Второй вариант - пролить цилиндр в вмт - получится вообще вместе с полостью в поршне  \/\/ Я буду башку стачивать, это легче, там люминий. Чтобы поршень с клапанами не встречался нужно выемки в поршне фрезеровать. Я гравером вручную точить буду. Считается там асе просто, сплошная школьная геометрия 5 класс  (^^~)
