Racer Enduro150cc или RC-150GY. Обзор. Модели 2013-2014года
Автор FILIN, 15 08 2013, 02:08:18
known_1
Цитата: ттэровод от 10 01 2015, 14:54:59
И сомое главное колёса к нему когда будут?
+1, Ттэровод, ещё интересуют спицы на заднее колесо на 16 дюймов.
ЗЫ: На наш Racer 150GY подходит заднее колесо 18" от LF200GY-5 правда в самый притык
MAN-biker
Это если и резина родная дорожная? Полагаю, кроссовая 18" уже не встанет?
known_1
У меня встала кроссовая, но уже с приличным износом
MAN-biker
Спасибо за информацию. Вообще, 18х21 на 150-ку это интересно весьма.
known_1
Я разжился карбюратором PZ30 с ускорительным насосом и 200-кубовым двигателем от уже озвученного LF200GY-5, чисто внешне - один в один, правда судя по описанию есть балансировочный вал. Собираюсь поставить в свой RC150GY.
Вопрос 1. Нужно ли будет меня глушитель в связи со сменой кубатуры?
Вопрос 2. Возможно ли на этот двигатель установить другую ЦПГ для увеличения кубатуры до 250 см3?
1. Там прямоток и это не повлияет на эти низкооборотистые моторы.
2. Вот с ЦПГ сложнее. Можно поставить от 169 мотора, но там палец толще.
Я бы поставил 163FML такой же, но без балансира. Супер надежный. Вместо масла на воде работает тоже хорошо, проверено!
known_1
Дело в том, что я использую этот байк в качестве говнолаза намного реже, чем в городском цикле.. Поэтому балансировочный вал для меня очень важен.
А почему 163FML БЕЗ баланс.вала намнооооооооого надёжнее чем С ним?
Небольшое превышение оборотов и пипец..... Меня вибрации, которые гасит балансир особо не тревожат, а вот разгон имеет значение. Если учесть, что при резком газе балансир захлебывается и медленно разгоняет, то 163фьл намного резвее идет в набор оборотов.
known_1
Спасибо, Мудрый Филин, а вот теперь ещё вопрос, когда будут спицы на заднее колесо на 16"?
Когда появятся на складах поставщиков железяк.
ттэровод
Всем привет, какай моноаммортизатор стоит по размерам, какой аналог можно подобрать?
skuterist
По размерам 28 см между центрами крепежных отверстий .
Вирусняк
Хотелось бы подобрать покрышку переднюю.Заднюю я как понял можно от совы поставить,если восходовская подходит.
skuterist
Есть посты , что можно от Урала перед вкорячить . Но сам не пробовал .
ттэровод
[/quote интересно, 30см встанет?]
