Racer Enduro150cc или RC-150GY. Обзор. Модели 2013-2014года
Автор FILIN, 15 08 2013, 02:08:18
     Ключь, как ключь, но замок имеет фиксацию руля. Нафиг она нужа при весе в 100кг непонятно. На технике для экстрима я бы эту функцию вырезал болгаркой, что бы в дороге она не стала лишней на полном ходу. Зачем лишний вес. Места и так нет для проводов....
    Проводка к замку на винтиках. Это ответ на вопрос: а на фига? Нужен ключ для включения зажигания и глушить. Защитит только от малолеток- желтков, которые не знают, что такое провода.
     Механизм привода сцепления лучше смазать. Но перед установкой его надосмазать и выгнуть пластину, которая входит в зацепление со ступицей. У меня при сборке она выгнута, как будто ее молотком вгоняли.
   Зад имеет все необходимое: подсветка, стоп, поворотники и катофот.
Кстати, поворотники на резиночках. Нормальные, я бы их давно оторвал, если бы жестко были закреплены.
     Стартер расположен в нормальном месте. Легко снимать и ремонтировать.
   Костыль имеет нормальную площадку, не так сильно будет проваливаться, на относительно, мягком грунте.
   Еще раз про натяжку цепи. Механизм для новичков идеальный. Не надо центровать колесо. Главное цыферки смотреть. Механизм нормальный.
   Задние тормоза на обычном не армированном шланге. Мне не понравилось, как они отвечают на нажатие. Педель очень жесткая, но тормозят.
Сам рычаг сделан с запасом прочности, но вот регулировочный винт.... надо бы покороче сделать.
   Вместо клапана на крышке бензобака обычный шланг. Это хорошо. Когда теряют клапана весь мозг сносят, а тут простой шланг нацепил и вперед!
   Глушитель с трубой выведены стильненько так.....
      Косяки по мелочам постоянные. Слайдер может гулять по маятнику потому, что из мягкой резины и тиеет недостаточное количество креплений.
Кикстартер понравился, к KAYO 140 CC подойдёт ???
   Сильным косяком является то, что цепь легко проест ходовую. Отсутствие там направляющего ролика - серьезный недостаток. Надо ставить ролик самостоятельно, там есть болт и если его поменять на длинный, то можно для начала одеть кусок шланга, но лучше ролик резиновый на подшипниках.
   Смотрим в реале, что и где трет.
Управление обычное. Крепления рычагов имеют посадочное место для зеркала. Зеркала идут в комплекте.
   Сливная пробка масла немного больше традиционного размера и находится не внизу, а с боку.
   Открутив пробку мы найдем пружину и сетчатый фильтр. Я бы в него вставил магнит для сбора стружки.
