Racer Enduro150cc или RC-150GY. Обзор. Модели 2013-2014года
Автор FILIN, 15 08 2013, 02:08:18
     Начну сразу с того, что это больше чем пит из за колес и меньше полноразмера. И не пипетка и не кросс.
Слово Эндуро написали по пьни - это однозначно.
     На мопеде стоит кроссовая резина для грязи, но не для дорог и грунтовых дорог.
Начнем с характеристик:
Двигатель:                    RACER, 4-х тактный
Объем двигателя:       150 мух СС
Мощность двигателя:    10,2л.с.
Габаритные размеры:    1890х835х1080мм
Колесная база:        1260мм
Максимальная скорость:    95км/ч
Охлаждение:                Воздушное
МКПП:                                5 скоростей. 1-0-2-3-4-5
Карбюратор:           Япония (написано) реально хороший закос под Джапану, но словечко стоит одно. Об этом чуть ниже.
Система запуска:             Электро и кик-стартер
Объем топливного бака:    5,0л (вполне, при его заявленном расходе)
Расход топлива л/100км:  2,2л (АИ92) очень так бюджетненько
Размер колеса, перед:   70/100-19 -Узковато.
Размер колеса, зад:          90/100-16
Колеса (материал)   Спицованные (сталь)
Шины   Nylon (Тайвань)
Тормоза передние:          Дисковые. Армированный шланг
Тормоза задние:               Дисковые. Протой шланг.
Подвеска передняя:       Телескопическая, перевернутого типа.
Аккумулятор:                   12V, 6,5Аh
Максимальная нагрузка:    150кг
Вес:                                  99кг
Приборная панель:        Электромеханическая (многие так пишут, реально обычный трос: спидометр и одометр)
Из вкусняшек:
1. Есть спидометр и одометр с подсветкой. Спидометр треуголный, но читаемый идеально.
2. Светодиодные поворотники
3. Фара: дальний- ближний- подсветка
4. Зеркала
5. Натяжка цепи стыренная с джапаны
6. Глушитель - не прямоток, но громкий.
7. Электростартер.
8. Вилка перевертыш
9. Задняя прогрессивная подвеска.
10. Резина для говномеса.
11. Звезда ведомая на демпферах.
12. 5 скоростей МКПП
13. Защита мотора.
Из перчинок:
1. Двигатель для детского сада в 10л/с, но экономичный.
2. Переднее колесо узкое.
3. Задний моноамортизатор - штамповка, наверное, самая дешевая.
4. Задние тормоза оооочень тугие, надо нажимать с большим усилием.
5. Рама слабенькая, а бы делал полудуплекс.
6. Подножки пассажира на маятнике! Придется срезать, что бы при падении не разодрали ноги.
7. Не складывающийся рычаг КПП
8. Вся проводка и везде проложена через жопу и я не знаю пока, что с ней делать.
9. Ну, про дизайн наклеек не буду говорить....
10. Низкая посадка и клиренс. Для маленького роста идеальная машина. Для перепрыгивания через бревна.... плохо.
11. Слайдер на маятнике болтается во все стороны и сделан из мягкой резины.
12. Мякгое сидение. Делали бы или мягкое широкое или жесткое в том же размере.
13. Костыль поднимается не высоко.
14. Рычаг подсоса находится "как у негра где"... Скоро выложу фото и будет понятно.
15. Нет направляющего ролика и цепь будет тереть по раме.
     Начнем с коробочки упаковочки Racer Enduro150cc....
На коробке не написано ее габаритов- для Китая - это исключительный случай!
Картон качественный и подходит для перевозки и пересылки пипетки в регионы.
    Каркас из металлических уголков свинченных болтами.
     Вилка закреплена каркасу осью. С одной стороны хорошо - искать ее не надо, с другой стороны на оси набиваются от каркаса насечки и тд. На фото это видно. Обидно, что стирается антикоррозиный слой и потом из колеса ее будет очень сложно выбивать, а не вытаскивать рукой.
   Верхняя часть закреплена через траверсу к каркасу. Нормальное крепление.
     Заднее колесо стоит в ограничителях каркаса от бокового смещения.
    Развинтив и сняв верхнюю часть каркаса, можно полюбоваться грудой металла, которую придется собрать и доработать.
    Переднее 19 дюймовое колесико.
    На колесе установлен толстый тормозной диск.
      Уже предусмотрены и установлены сальники для втулки, что бы максимально исключить попадание воды и грязи в ступицу. Рекомендую набить перед установкой смазкой, что бы вода не пошле через соединение втулки с пером.
    Сдругой стороны ступица расчитана на установку механизма привода спидометра.
    Обод колеса хромированный.
    Протектор резины предназначкен для грязи, но не для передвижения по асфальту.
   АКБ крепиться по старинке резиновым хомутом. Мне нравится этот способ фиксации, но резинку бы сделал потолще.
    Удивило то, что в месте установки АКБ уже есть наклейки, что бы не протирался АКб. Обычно мы сами наклеиваем на клетку.
