Kayo Basic TT125 KRZ22 Кайо Бейсик 125сс 17/14. Обзор по чесноку. Куплен в 2024г
Автор FILIN, 15 05 2024, 00:58:18
Сначала я поставил хомут в это место, но потом понял, что вся вода будет находится в этом защитном чехле. Так делать нельзя.
Установил я кронштейн, потом снимать пришлось, что бы хомут в другое место поставить.
И если посмотреть на фото, то крепление кронштейна находится за замком. А вот изначально  там должен стоять винт. Я его заменил на  болт с шайбой.
Вот с новых хомутом. А точечку поставил, там где должен быть винт, который невозможно закрутить.
Вот и болтик поставил.
Во время перекура решил тросики пролить маслом.
И смазал регулировочный винт.
Пока перекур, решил клапан проверить.
А клапан не дуется, шарик болтается.
Пришлось сверлить отверстие.
На втором питуле все нормально...
В пробке есть, ну назовем, бензино гаситель.
Отсекает бензин, что бы не вылетал из пробки и плюс клапан. Хорошая конструкция.
А вот и хозяева питов, которые грызут гранит науки.
Им тяжело еще прилагать усилия в технику, на которой сами же будут кататься. Думаю, это временно. Кто то будет изучать и обслуживать, а кто то после первой поломки отойдет в сторону от мототемы...  Посмотрим,, чем это закончится
Крепление вилки к раме идет осью.
И если раньше обычной гайкой была стянута конструкция, а та, которую надо устанавливать - в ЗИПе лежала. Теперь эта же гайка используется при сборке.
Ось передняя смазана, а вот заднего колеса - сухая.
Странновато..
На всякий случай, длинная втулка со стороны суппорта...
Если брать в коробке питулю, то можно не беспокоится. Все упаковано отлично.
Повреждений не будет.
Прежде чем, снимать с нижней части рамы, лучше поставить руль, за который потом и тягать его легче.
Все ручки закрыты пупыркой.
А далее устанавливаю на подставку вот так. Очень удобно работать, когда пит в таком положении стоит. Потом то понятно, что он будет установлен по нормальному, но мне так удобнее.
