Нестандартные дефекты питбайков. Поиск неисправностей.
Автор FILIN, 26 08 2019, 00:18:47
Цитата: Malvix от 18 02 2025, 23:05:05
Ну это да я постоянно у них заказываю поэтому тупанул не проверил 😅 так это из за них он мог не заводится или стоит искать другую причину?
Сначала установи нормальные пружины, а потом уже дальше искать надо. И еще раз проверь все метки и посмотри сопротивления катушки и датчика.
Проверь искру на свече.
Мокрая свеча или сухая, после попыток заводки.
Если все метки в норме.
Сними свечной колпачок, проверь искру с провода.
Попробуй завести с толкача - иногда помогает.
Отключи провод глушилки.
Malvix
#18
Сегодня поменял пружины на клапанах и цепь грм поставил карбюратор (keihen pe28 жиклёры 38 и 108) завёлся при открытом подсосе работает только выключаю подсос сразу глохнет . И ещё на улице у меня -10 сейчас
Уже есть хоть какой то прогресс.
Карбюратор новый?
Malvix
Да карбюратор новый. Сегодня получается опять тоже самое я думаю что это подсос под башней т.к во первых масляная плёночка на цилиндре была сверху  во вторых прокладка старая и между цилиндром и башней как бы мокро что ли и когда я выкрутил свечу и начал её ну огнем прожигать капельники не исчезли я думаю это масло т.к когда снимал башню чтоб пружины поменять на прокладке были такие знаете как паутинки тянущиеся к цилиндру
Malvix
И да сегодня он только стрелял в трубу и фильтр и я подумал что раз вчера закрыв подсос он заглох то ему мало этих жиклёров  поставил 120 и 40 нечего не поменялось я думаю это подсос . Что думаете насчёт этого ?
Заводится должен и работать должен и на малых жиклерах, пусть не хорошо, но работать должен.
Что то странное.... Еще раз внимательно все посмотри.
Сопротивление катушек смотрел?
Malvix
В общем то снял я башню а там по всему кругу подсосы видны ну в общем на 600 наждачке притёр чуть ли не до зеркала прокладки поменял собрал и он завёлся правда смесь надо настроить т.к на холодную с пол пинка заводится а на горячую с 3-5
Старую прокладку ставил?
Malvix
Ну её я ставил до этой проблемы 1 раз, так что  получается да.
Надо быть более внимательным и не ставить такие прокладки на важные узлы.
Malvix
Здравствуйте а я снова с новыми вопросами  /4/// на холодную пит  заводится с пол пинка а вот при нагреве начинаются танцы с бубном ()()()()() заводится раза с 10 в чем может быть проблема ? (зазоры клапанов впуск 0.07 выпуск 0.09 , карб keihin pe28 жиклеры 42/120,двигло yx160 (180)).
А прострелы есть на средних и выше оборотах?
Malvix
ну сейчас обкатка вообще ну вчера я после настройки клапанов проехался нормально так и
отстрелов не заметил
