Сорванная резьба свечи или сорвал резьбу на говоловке под свечку...
Автор CHIB, 30 04 2014, 22:50:32
CHIB
Всем привет! По глупости сорвал резьбу на свечу в голове - что посоветуете сделать? Думаю т.к внизу часть витков жива - прогнать метчиком 14х1.25 и смотреть встанет или нет.
Так же были мысли рассверлить на 18 и юзать другие свечи
Еще вопросик - снимая цпг для смены колец не запомнил положение вала клапанов и генератора. Как они должны быть и правильно ли я смотрю риски?
еще чистил голову от нагара, есть ли смысл снимать тарелки и их чистить?
PitsterPro x5 lf120 14/12
Kayo KLX zs155 17/14
Stels Trigger AM6 80cc
Yamaha TZR50R-4EU 50cc
Или вставку-ввертыш-футорку вставлять или перерезать на свечу большего диаметра.
CHIB
Уже думал, но вот не заденет ли новая резьба тарелки клапанов?
Есть модели свечек..чуть побольше в диаметре. И не вздумай под авто свечу сделать, там все заденет.
CHIB
Огромное Вам спасибо! Сейчас ищу метчик по резьбесвечки 10*1,0 потому что со стороны клапанов осталось чуть чтуь родной резьбы, может по ней  она встанет обратно.. но  тут уже мысл на то что она может выстрелить в  ногу, хотя там не такая компрессия... ну если не получится, то попробую найти свечку 12го диаметра =)
CHIB
Вопросик, а эта футорка как я понимаю по внешке М14, но нутроМ10? (по фото с штангелем так)
stregok1
Риска должна быть по "T". По поводу головки-сгоняй к аргонщикам, наварят тебе немного сверху и резьбу нарежешь заново.
Borisov
варить нельзя, при сварке аргоном деталь нагревают до высокой температуры, ее скорее всего поведет, проще сделать ввертышь, самое главное не задеть седла клапанов
CHIB
Решил что буду ставить футорку)
http://www.motofilin.com/index.php?route=product/product&filter_name=%D1%84%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0&product_id=893
Но тут вопрос - какой шаг резьбы снаружи?
14х1,25?
14х1,25?
Эта футорка большая для тебя. Надо нарезать резьбу под другой размер свечи и на этом остановиться.
Borisov
14х1,25?
В принципе можно сделать укороченный ввертышь, рассверлить отверстие не доходя до конца на 3 мм примерно(т.к. если сверлить на сквозь скорее всего заденет седла клапанов), нарезать резьбу и сделать укороченный ввертышь. Но для этого нужны нормальные токаря.
14х1,25?
Повторюсь......
Есть много свечек и разных диаметров! Надо подобрать под мотор, чуть толще! Перерезать резьбу и вкрутить свечу! Всё!
Если хочется долбаться, то не проблема.
Яндекс в путь. Посмотри свечи, подбери.... У нас самаяя тонкая.
CHIB
Покурил гугл, покурил яндекс..
Нашел свечки м12 под какой то ситроен, ну с очень длинным основанием
на большинстве сайтов нету опсания с резьбами свечей
может  у кого на нормальном мотоцикле свечка стоит под м12, с коротким штоком в 11 (вроде как) мм, кто подскажет номер?
Ну а если до праздников не починю - пошло все нафих, куплю новую голову
http://www.motofilin.com/index.php?route=product/product&path=108&product_id=410
на форуме видел что ставили на 125 лифан
Надо смотреть обозначения свечей, а потом уже смотреть что есть.
CHIB
Вот вопрос, на свечах что нибудь кроме номера же не написано
А на сайтах ОЧЕНЬ редко есть описания
нашел только длинные свечи
Все таки заеду завтра на октябрьское поле и куплю голову, если не найду метчик 10х1,0 или свечку...
