ГРМ Kayo T2 отсутствие меток
Автор Amfitamin, 16 11 2014, 23:02:27
Amfitamin
Башмак отверткой подтолкнул - он на место и встал. Натяжителя все равно не хватает. По ощущениям миллиметра 2-3.пальцем еще подвигаешь и все натягивается тогда. В общем ищу теперь цепь. У меня в городе нет в наличии.
Amfitamin
Цепь нашел. Как проверить не погнул ли клапаны не разбирая движок....и без цепи грм?:) Или это фантастика? Ждать запчасти долго. Хочется сразу понимать надо ли что то еще. Если клапаны оба будут закрыты, а я киком крутану движок....легко/не легко пойдет /\/\
Гуру, дайте совет.
Гуру, дайте совет.
Я не гуру, но попробую потеоретизировать.
Клапана закрыты на такте сжатия  и рабочего хода. Открыты на такте впуска и выпуска. Т.е по наличию\отсутсвия компресии ( сопротивлюнию  кика на такте сжатия) косвенно можно определить. Но без цепи они приводиться в действие не будут. И как раз возникнет ситуация, когда поршень по уже открытому клапану (если это соотвествующая фаза) и приложит. Так что лучше с цепью, меточки предварительно выставив
Но, если звезду ГРМ поставить на метку и зафиксировать, закрыв тем самым клапана, то покрутить можно, проверив наличие сопротивления кику ( косвенный признак компресии)
Но лучше все движения делать плавно, на тот случай если поршневая еще не пострадала
При  открытых клапанах лучше киком не баловаться
Amfitamin
Не, ну естественно звезду грм поставлю по меткам в закрытом положении. А вот что бы не косвенный признак, а наверняка...ни как? С цепью крутить не хочу-боюсь перепрыгнет и загну то, что еще не было загнуто:)
Наверняка ...какой то оптический прибор есть для просмотра камер сгорания через свечное отверстие.
Возможно, еще вариант: уведя поршень вниз, через окна регулировок клапанов попробовать их подвигать при разных положениях звезды распредвала. Но при этом надо понимать как они двигаются будучи нормальными.
Опять таки - клапана это составляющая компрессии, может закрыв клапана попытаться автонасосом через какой нибудь переходник в свечное отверстие подать давление и посмотреть на  показания манометра.
В общем я тоже буду ждать приходов гуру. Теория это хорошо, но практика бесценна.
Amfitamin
А вот если с закрытыми клапанами покрутить движок стартером и замерить компрессию? Он не лопнет (*--*) Движок в смысле:) Или показания будут не корректны?
Да хрен ты рукой манометр удержишь :-)
А вот, если клапанам уже кирдык, то добавить этим методом еще проблем сможешь.
Ты кстати, для гуру добавь еще информацию о том как двигатель заглох последний раз, какие были еще звуки и тп
Amfitamin
А как заглох....просто стал по-другому тарахтеть...такта три-четыре и потом заглох. Поэтому надежда то и умирает последней:)
Amfitamin
На машине то удерживаю...вроде компрессия такая же почти.
При "встрече" по идее должен быть стук металла об металл.
Пробовал после этого заводить?
Киком или стартером?
Если киком то, чувствовалось сопротивление?
Amfitamin
Стартером крутанул. Схватился с таким же "не нормальным" звуком. Так же такта 3-4 и заглох. больше не трогал.
дядяваня
да без проблем, компрессометр бери, газ выкручивав полностью, и меряй.
Amfitamin
Вряд ли бы он у тебя запустился после встречи поршня с клапанами. Да и цепь должна была здорово перескочить что бы наступила противофаза. Не запомнил на сколько разошлись метки?
дядяваня
 ***---***---ш
Цитата: Amfitamin от 10 12 2014, 20:47:43
А газ зачем?
а газ открывают для того, чтобы 30раз не крутить коленвал, а всего раз пять до максимальной компрессии.
