defolt58rus
Цитата: FILIN от 17 07 2025, 00:51:12
Цитата: defolt58rus от 17 07 2025, 00:36:08
Цитата: FILIN от 17 07 2025, 00:32:37
Цитата: defolt58rus от 16 07 2025, 23:49:23
Цитата: FILIN от 16 07 2025, 19:06:43
Цитата: defolt58rus от 16 07 2025, 18:39:25
Цитата: FILIN от 16 07 2025, 18:13:22
Цитата: defolt58rus от 15 07 2025, 01:31:11
Если точнее говорить, выработка от 18 зубой ведущей шестерни, и втулка походу у меня не стачивалась все это время, тк поставил старую фтулку, но спилил выработку, сцепление появилось и шестерня стала крутится свободно
Все заработало?
Да, но выробатка опять появилось через 2 дня катания, маленькая и ели заметная, может связанно с том что болгаркой не ровно сточил
Лучше бы фото смотреть, а то в оптике больше 3 микрон перебор, а для строителей +/- миллиметры не считаются.
И фото надо было не в 15кб, а в 3 кб прислать, что бы оценить картину  )---(
Да знал бы как.. Скинул бы
https://forum.motofilin.ru/index.php/topic,628.new.html#new
https://yapx.ru/album/Z6z90 ещё, вроде нормально сфоткал
defolt58rus
Цитата: FILIN от 17 07 2025, 01:28:36
А шайбу под гайку родную ставишь?
Лично я не менял ничего кроме втулки, но я 3 владелец так что всё возможно, темболее шайба самая нижния которая зажимает гайку было повреждена
Давно уже не ломал ДВС 154ый. Уже не помню, но кажется, что должна быть еще одна шайба. А вот под гайкой должна быть "тарелка" в идеальном состоянии - это точно!
Будет время посмотрю в закромах, может фото остались. Если найду, то выложу. А пока, попробуй найти взрыв схему ДВС.
defolt58rus
Ну да, там 2 шайбы, самая нижняя которая загинается в гайку, и между ними выпуклая шайба с надписью out side
defolt58rus
мне бы всеровно узнать с каким усилием закручивать, вы можете подсказать на этот счёт?
По факту надо замерить резьбу М8 или М10 там... Не помню. И в инете посмотреть момент затяжки гайки. Самый быстрый и простой способ.
Сейчас нет ДВС 154го под рукой. Так бы сделал уже давно и выложил момент затяжки этой гайки.
defolt58rus
Помогите пожалуйста, снова выробатка появилась, сцепления снова нету, на новый корзине полностью новый комплект, я уже не знаю что делать, затянул вроде нормально, диаметрическим ключём, в чём искать причину, может масло плохое быть?
Я думаю, что тебе надо подложить еще одну шайбу. Похоже не затягивает корзину и она болтается.
Между втулкой и подшипником подбери шайбу, что бы плотно сидела на валу.
defolt58rus
я возможно наврал раньше времени так как ещё не разобрал, мне просто кажется что опять сточилась, а вдруг дело в пяточке который и выжимает корзину? у меня нам нём выробатка сильнейшая, скину фотки завтра как разберу, сейчас расстроен и нет желания этим заниматся
defolt58rus
не пятачёк а выжимной штифт сцепления, если по правильно выражатся, прям видно как он проточился, вероятнее всегда это после длительной езды без свободного хода сцепления
defolt58rus
вы ещё писали про то что может корзина шатается, можно ли это как то проверить со снятой крышкой картера?
defolt58rus
Не нафоткал, но есть подробности, все разобрал, на корзине выработки нету, точнее она не будет мешать работе, а вот на шестерне ниже, которая взаимодействует с масло насосом выработка четко под втулку, тоесть из за этого шестерня выше втулки, подложил шайбу, теперь буксует) думаю заказать новую шестерню, как она называется вообще? Или можно её просто точнуть? Заранее спасибо за ответ
Присылай нормальные фото того, что делаешь и что обнаруживаешь во время разборки. Может ты что то не замечаешь.
Мопед который был в других руках, может таить кучу сюрпризов. И прочитай личку.
defolt58rus
Отправил, можете звонить в любое время
