Я тебе уже сказал, попробуй снять фильтр и опустить иглу в самый низ.
Гошенька
фильтр снят, иглу то вверх то вниз. Не помогает
Меняй по очереди все детальки. Ищи рабочий мот и начинай подставлять.
Но у меня мнение, что это ты не будешь делать....
Гошенька
Буду заменять детальки по очереди, магазин знакомого есть, если что возьмет обратно.
Зазор на клапанах проверял ???
Стрелять в глушитель может, если выхлопной клапан зажат.
Гошенька
Заводиться на холостых работает хорошо, искра нормальная, вариант что это коммутатор или электрика может? Просто нет специального оборудования для выставления клапанов
Щупы продаются в любом магазе.
А какое масло заливаешь? Марку, спецификацию, вязкость?
Гошенька
мотюль, 4т MA2 допуск.полу-синтетика. Вот не давно залил, до этого было масло какое-то за 300р не очень...
Такое бывает, но очень редко, из за кнопки глушилки. Вытащи фишку и попробуй. Может на землю коротит.
Blacky
Добрый день. Двигатель YX140E, не поддается гайка на роторе генератора. Момент на динамометрической насадке доходил до 65Н*м. Пробовал греть, но бесполезно. Так как её открутить? На многих видео она уже откручена. А тут прям с завода, где скорее всего закручивали насухую гайковертом и не щадили красного герметика.
Если нормально прогрел, то пипец магнитам. Магнит размагничивается при нагреве.
Самый простой способ: едешь в сервис и тебе пневмоинструментом е срывают за 5 секунд.
Поверь - это самый лучший способ.
Blacky
Знаю. На ощупь сам ротор был где-то градусов 50-60 -- пальцы не обжигал.
Даже если брать эту гайку пневмоинструментом, то как фиксировать ротор? Ленточный съемник, что на фото, уже проворачивается при усилии в 70Н*м.  Снимать поршень и вставлять стержень подлиннее вместо пальца? Ведущую и ведомую шестерни застопорить? Какова вероятность не угробить шатун и коленвал при таких конских моментах?
Делов на пять минут - распили гайку болгаркой.
Круг возьми толщиной 0.8-1мм, желательно на 3/4 спиленный, т.к. он меньшего диаметра.
На пневме не надо ничего фиксировать. Масса ротора и колена большие и пистолет сорвет ее легко.
Blacky
У меня еще разрыв шаблонов произошел от того, как Матвеев откручивает эту гайку всего лишь придерживая ротор рукой. Тогда это действительно самый простой и эффективный метод. Только из-за этой самоизоляции в город с сервисом еще добраться надо как-то. :(
