Но все наши перешли на ENI (бывшее название Эйджип). Дешевле и круче.
    стоит-ли нерегулируемый дальний ксенон на штатный но с улучшенными лампами?
Вжик, хорош издеваться!
Ксенон на 3000люмен и розжиг к нему  *+*+*
Все, молчу, молчу.
Gyur
собственно мысли
приятель купил себе каю 125, прокатился на нем пару раз - получил смешанные ощущения....
покурил форум, мыслей стало больше
1. покупать нужно коробку.
2. на его кае не нашел штуцера для подкачки вилки или их на 125 нет?? зато с места стояла ловушка пластиковая =)
3. посадка дикая (для меня) колесо сразу перед шлемом =))))
4. привстаешь на подножках - сразу давишь задний тормоз. отсюды вопрос - это вопрос привычки или проще лапку удлиннить? мотоботы обычные 43 размера использовались...
5. пока обкатка идет гари не дать (вопли начинаются) он как пилота в 100 кг норм тянет?
6. эл. тахометр на холостых показ. 2200-2400 по звуку 1000-1100 - это как, китайский девайс так ведет себя?
7. прыгать он дает возможность? (собственно опять обкатка не дает поэкспериментировать, ну и вопли)
8. что сразу на этапе сборки имеет смысл заменить? (кроссовики не предлагать, денех жалко =))
Вообчем мысли - вопросы, буду благодарен за ответы =)
1. Лучше его собрать самому
2. Вилка с регулировкой стоит чуть дешевле пита, но работает отлично
3. К посадке надо привыкнуть, потом все нормально станет
4. Ножку тормоза надо загнуть к мотору, что бы 1см торчал и всё
5. 100кг тянет без проблем на грунте 1-2 передача - в дрифте без сцепления
6. Холостые - я на них не смотрел и смотреть не буду. Регулирую, что бы не глох при сбросе газа.
7. Прыгать со 100кг можно, но не высоко
8. 125сс готовый к бою конь, протянуть и в бой. По тюнингу смотри тут https://forum.motofilin.ru/index.php/board,59.0.html
Евген-робинзон
Услышал мнение ,что масло в передней вилке следует менять сразу после обкатки.Так ли это?  (ZZZZZ)
Если перья не текут, вилка работает исправно и хватает жёсткости, то менять не нужно.
Есть хорошая пословица - " Не лезь в механизм, не мешай ему работать" (С)
Алекс
а как определить скока масла лить в перо вилки?
Gyur
спасиба за ответ =)
собрал - развлекаюсь. обкатка зло! =)))
датчик моточасов глючит и скидывается постоянно, меряю в баках =)
Евген-робинзон
Катушки зажигания CDI- взаимозаменяемые или разные на разных питбайках? И подойдет ли от другой техники (скажем от 100кубового четырехтактного скутера)?   ))))
У ирбиса есть вещи которые стыкуются со скутерами и есть похожие отличающиеся разъемами, но работают после переделки.
Надо эксперементировать.
Евген-робинзон
А у Ирбиса и Кайо 125 объема одинаковые катушки?
