Yamaha THUNDERACE YZF1000R Подготовка моего коня к мотосезону.
Автор FILIN, 16 03 2019, 15:51:43
Вот три тросика родной, и два китайских
Итак на  Yamaha YZF1000R Thunderace ставится китайский тросик спидометра KOMATCU Т-664 от 4Т GY6 50 длиной 930мм без  переделки! Цена вопроса 100руб.
Порвался тросик, когда было 19 000 миль. Будем следить на сколько хватит. На фото виден изгиб тросика спидометра.
В 2012 когда снимал пластик измучился с винтами на пластике... Уж больно они не правильно сделаны. Шлиц такой, что под него отвертку не найдешь и решил всё поменять на шестигранники.
Купил набор китайских декоративны  проставок под болты и начал....
Выточил втулку, которая является ограничителем, что бы не пережать резинку и сделал нормальный крепеж.
Мот люблю и в зимний период обслуживаю его по максимуму. Слежу за всем, что происходит. Например проводка сильно усаживается и это плохо. Надеюсь доберусь в этом году до нее и покажу места, которые лучше регулярно проверять на старых мотоциклах.
Пару лет назад разобрал и проверил смазку в рулевой. Все таки годы берут своё. Набил рулевую колонку смазкой новой.
В этом году добрались руки до глушителя! Несколько лет не мог поправить крепление глушака. После падения чуть перекосило резинку.
Эх подготовочка к сезону!
Снять глушитель это дело 5 минут. 4 болта и готово.
Крепление глушителя хорошо проварено.
Пару правильных ударов молотком в нужное место и готово.
     Все привыкли видеть красивую пластиковую обертку мотоцикла и некоторые фото автоматически старят мотоцикл и это нормально. Мы часто видим на дороге наполированный автомобиль, а если открыть капот, то там море грязи или пыли, так и с мотоциклами.
    Цепь, которая притягивает пыль, как липучка, радиатор и куча всего. Мот ездит по дороге и всё, что только возможно покрывается пылью. А уж при замене фильтра, кажется, что мотоцикл уже проехал 100 000км, но это не так. Выкладывая фото, я показываю, что мотоцикл надо обслуживать и следить за ним. Мыть его сложнее автомобиля. И лучше мыть самому, а то потом могут вылезти сюпризы залитых колодцев свечей, выбитая смазка из цепи и забитая вода под ее ролики.... загнутые элементы радиатора и тд...
     В 2019 году очередная замена фильтра. По чесноку он прошел более 20 000км. Думал, что после полей и дальнобоев он будет забит мошками и разной фигней. Но нет! Видимо завихрения очень хорошо отсекают большие частицы, которые должны залететь в воздухозаборник.
     Поменять фильтр дело 10 минут, если пылесосить короб воздушного фильтра, то 15.
Отвинчиваем крепление бензобака у рулевой колонки и расслабляем у сидения болт. Поднимаем бензобак и подпираем его обычной бутылкой из под воды. Доступ получен. Все шланги рассчитаны на такой подъем и на части бака у яиц есть ограничитель не дающий поднять бак выше, но лучше до ограничителей поднять. И смотрите внимательно, что бы шланги не оторвать. Краник без флажка и закрывать его придется или пассатижами или спец ключом. Я его не закрываю.... просто при подъеме бака смотрю- что бы провода не порвать.
Бак кажется огромным, но это только кажется. Посмотрите, что внутри одна пустота под "инерционный наддув". Подняв бак остается открутить только один винт.
Вытаскиваем старый фильтр и пылесосим внутри фильтрбокс. И смотрим состояние бу фильтра. Забит, но без большого количества мошек.
Берем новый фильтр, сравниваем со старым, а то всякое бывает.... И ставим на место! Вот и вся операция.
Скоро попробую разместить максимальное количество ключей в бардачок. Но места очень мало! Но это лучше чем в кофре возить.
