Обзор Кайо/Kayo Т2 МХ 21/18 250сс. Модель 2017 года.
Автор FILIN, 23 04 2017, 18:46:10
Решил продолжить обзорные темы мотоциклов Кайо.
Вчера собирал Кайо Т2 250сс и сделал фотографии. Отличительных черт с предыдущими годами, практически нет, но кто впервые обратил внимание на этот мотоцикл, то смотрите обзор.
Итак: 250сс, 2 клапана на бошке, 16 лошадей.
Фишка этой техники, это сугубо мое мнение, это мотор 169 а не 166 и 165. !69 мне всегда нравился более "взрывными" характеристиками по ощущениям.
Нормальный кикстартер и электростартер.
Цена на данный момент 132 990руб (2017 гв)
Взял специально с самой покоцанной упаковкой, что бы посмотреть, что мнется и как влияют эти деформации каркаса на целостность мотоцикла.
Причина проста, у Мотоленда в упакованном виде прогрессия находится ниже и при не аккуратном просовывании вилок погрузчика под коробку, приходит пипец прогрессии.
Так выглядит в коробке
Вес Брутто (для тупых) это сколько весит сам мот в коробке со всем г@вном.  134кг. Не легкий.
Вес самого мотоцикла Т2 113.4кг
Габариты упаковки 1700х460х910мм
Открываем для начала сверху, что бы оценить масштаб повреждений мота от повреждения коробки.
Внешне все нормально. Крепление от траверсы к раме впечатляет своей глобальностью.
Далее снимаем картон и делаем осмотр.
Акб наместе
Коробка с комплектующими на месте
Колесо не оторвалось
Открутилась одна из перекладин, немного покоцала только защитную пленку на наклейке.
Каркас повредили нормально, но на моте нет повреждений.
Хомуты пластиковые, которые держат колесо - мощные. Если аккуратно срезать, то можно крепить ими по второму кругу.
Немного пострадала защита наклейки, но сама наклейка целая.
Снимаем переднее колесо.
Резина YUANXING
Размер 80-100-21
Обод немного потерся о каркас, но терпимо. Все равно в говнах используется или по бездорожью.
Появилась смазка в достатке на пыльниках подшипников колес.
Но и два пыльника не добиты до посадочного места. Проверю на других мотах и посмотрю, это стабильно или случайность.
Ушло ровно минута, что бы поставить их на место.
Подобрал по диаметру головку и просто вдавил пыльники. Усилий больших не потребовалось.
Подножка водителя, что бы не торчала привязали синтетической веревкой. Кстати, рычаг КПП алюминиевый и складывающийся.
Задняя часть хорошо прикреплена к каркасу проволокой. Разматывается легко, если знать как.
А вот крепление вилки к каркасу раскрутилось и гайка пропала. Потом при разгрузке машины нашли на полу.
Это не есть айс. Ось может раздолбать посадочное  место оси в вилке.
Переднее крыло закреплено на заднем колесе, что обеспечивает максимальную защиту от повреждений.
