Обзор BMW F650ST. История одного мотоцикла. Выбор пал на него. Рассказ.
Автор FILIN, 03 03 2019, 16:37:15
Ну без колхоза не обошлось. В принципе, нормально была площадка закреплена, но наш турпоход не выдержала бы.
Шайбы сильно продавили пластик, а резервное крепление хомутами не спасло бы нас...
Решено было демонтировать площадку и выкинуть ее, кофр будем крепить бесплатно и навечно к багажнику
Пока не покрасуется новый владелец, работать не заставишь. И примерочка и сказки, что худеть надо... Всё лишь бы ничего не делать...
Но стоит отвернуться и тут же появляется Егорка. Он парень добрый, но тормозит весь рабочий процесс. Можно сказать, что тормоз воплощения фантазий.
Фото его вечно счастливой рожи после пару пузырьков пива прилагаю... Держите его в стороне, если он не делает свой, если работать хотите быстро.
Сильно болталась левая сторона кронштейна под номер. Вот и разбирали сразу, что бы не ждать засады.
Сняли пластик и обнаружили место дислокации автосигнализации.
Виной всех люфтов оказались демпферные резинки, которые вставляются в раму и в них заходят штыри от пластика. Правая еще живая, а вот левая почти умерла.
Решили подобрать подобное с автопрома и они есть. если не подойдут, то на станке подгоню
Пока нет резинок, пошли дальше.
Купил Стас прикуриватель с клеммами, но провод не купил. Желток, не может думать на шаг вперед, живут они сегодняшним днем, от сюда и засада в головах....
Кстати, прикуриватель врезной оказался не плохого качества. ТАм даже медная клепка и керамический изолятор!!! Невиданное чудо! Стоит около 300р +.
Держит 10А при 12В в переводе на понятный -10х12=120Вт.
Как же хозяин сопротивлялся, что бы пилить панель любимого пластика перед своими глазами!
Но был сломлен натиском Егорки и пузырем пива.
Я сказал, что усё будет олрайт завертухайте! Прикуриватель же с крышечкой!
Усы, которые его будут держать мощные и немного больше основного диаметра в сжатом виде. Если всунешь, то там так и останется....
Косяк в том, что пластик на металле чуть болтается и на одностволке БМВ будет дребезжать и нервировать, расстраиваться не надо. Берете клей "шустрый" в маленьком тюбике- и заливаете между железкой и пластиком- через 5 мин готово можно устанавливать, вопрос куда? Дырень то еще в самом видном месте не пропилили.
Крышка классно застегивается- дребезжать не будет. Надо еще отверстие снизу просверлить, что бы вода попавшая во внутрь нашла для себя отверстие и вытекла.
Осталось дело за малым, разметить и просверлить контрольное отверстие.
ТовариСЧи с ровным глазами задолбали. Надо при точных работах бить в один глаз, что бы целкость повысить!
Точечки в красном кружке размечал, пока еще не с подбитым глазом Стасик, крехтел и пыхтел и маркером метил! Просверленное, без разметки на глаз, отверстие я просверлил секунду прицелясь.
Перед началом установки надо снять пластик фары, короче всю морду. Это было по силам Стасу, так что не бойтесь!
После того, как просверлили отверстие, сразу прочертите нужный диаметр, что бы потом не искать центр. Мы естесственно не сделали этого....
Но точность отверстия на глаз, хорошая. Ушел всего на 1мм в сторону.
Далее коронкой делаем отверстие побольше. На 25мм коронки не было и я взял 18.8мм, а потом напильником доработать, как всегда.
После того, как раздолбили отверстие, нужно проточить под направляющую хренку паз.
Доверил я ...... но надо сказать, кривенько, но в допуске. Очень уж старался Стас, мот же свой! Естественно в мотокуртке
Главное, точный расчет и золотой ключик в кармане.
Ничего не закрывает, ничего не цепляет, лежит, как родной и рассчитан под это место и данную модель БМВ Ф650.
Колхозом пахнет, но хорошим колхозом.
