Обзор BAJAJ Boxer BM 150X Качество сборки, сварочных швов, ремонтопригодность
Защитные дуги крепятся на один болт крепления двигателя и на раму через резиновую проставку. Жесткость тут есть, но в меру, что бы при падении не согнуть раму. легкие боковые падения на месте не сделают повреждений технике.
И конечно, кругом маркировки.
Руль имеет метки, которые помогают поставить руль в начальное положение и по ним можно ориентироваться при изменении угла, относительно хомутов руля.
Рычаг выжима сцепления на ДВС имеет наружную возвратную пружину.
Трос крепится на мощный рычаг, который не будет плавать от выжима сцепления.
Крышка ГБЦ сделана из пластика.
Свечной колпачок, как на простых питбайках.
Из карбюратора идет направляющая трубка под нужным углом, что бы не изгибалась рубашка, косяк многой китайской техники.
Стальной тросик в толстом пластиковом покрытии, что бы скользил хорошо.
Для информации, на всякие пожарные: гайка оси траверс на 32мм
Очень понравилась "Земля" идет с двигателя на раму и дальше. Гарантия хорошего продублированного контакта.
Подножки пассажира, самые обычные и нет никаких новинок.
Электростартер и нему подходит силовой провод в месте контакта закрыт резинкой.
Кажется, что мотор немного поддушен в месте выхлопа. Еще не разобрался, надо будет проверить.
Верхнее крепление классическое для этого типа мотоциклов.
Удлинитель крыла и на нем катафот. Удлинитель можно всегда снять. Это удобно.
Везде маркировка.
И колеса и маятник, тут все в наклейках, что бы при браке знать кому давать 3.14зды. Очень удобно и разбираться не надо.
Цепь закрыта металлическим чехлом. По идее должна ходить долго, а если поставить фирму.... то вечно....
Сварочные швы это интересное..... они везде и с запасом прочности. Единственное, что они сплошные. Долго объяснять, но это хуже, чем "тире", как говорят проф сварщики.
