проверь и исправь дай готовый файл Обзор BAJAJ Boxer BM 150X Качество сборки, сварочных швов, ремонтопригодность - Страница 10
Стенки колодца дроссельной заслонки имеют обработку не на высоте. Стыдно должно быть производителю такой косяк делать. Покрытие у заслонки - толстое и ровное, а тут необработанная поверхность.... косячат по-маленьку.
Игла не имеет регулировки по высоте. И правильно. Не надо мешать механизму работать!
Иголка хорошо подпружинена и фиксируется пластиковой деталью на которой есть магнит. Вытаскивается тяжело, кто захочет разобрать.... Вынимайте осторожно, не сломайте пластик.
Цепь растянулась.
При покупке техники специально ее не трогали. Было провисание, но решили посмотреть ее износ. В планах поменять ее на сальниковую.
Спокойно поднял пальцем до маятника. Не знаю, но кажется в люке есть метка, насколько она должна провисать. Сделали натяжку под нагрузкой и когда поставили на подножку центральную, то цепь четко встала по метке.
Не удержались и кожух сняли. Интересно же, что там внутри и много ли говна.... мот и по проселку ездил и у моря по песку...
Все число. Кожух справляется со своей задачей.
Смазывать ее можно через люк, просто и тупо брызгая на нее и покручивая колесо.
Совсем забыл! При регулировке цепи не забывайте расслабить гаечку! А то по привычке расслабив одну ось, ничего не получится.
Следующее ТО будем делать, когда пройдет 1000км. И все буду описывать тут. Мне лично, интересно наблюдать за неизвестной техникой.
Скоро будем ставить кофр большой на багажник. Следите за темой. У кого есть опыт эксплуатации данного аппарата, отписывайтесь. Интересно посмотреть сколько пройдет до первой поломки.
Накосячил я немного.... не в ту модель написал..... Но все одно и тоже. Потом посты перенесу. Сейчас времени не хватает на всё....
Решили мы на Баджаж 150 Боксер поставить ведущую звезду больше на 1зуб..... Оказалось, что есть моменты...
Все просто, когда все есть под рукой. Ниже опишу, что надо знать, что бы поменять ее за 5 минут и не париться...
Оригинальная звезда выглядит так...
Вторичный вал имеет шлицы, как и у питбайков. Диаметр вала 17мм. Звезда стандартная 14 зубьев.
Мы установили 15 зубов. Что нам пришлось сделать или что можно не делать если сразу подготовится:
1. Купить стопорную пластину ведущей звезды под вал 17мм. Практически у 50% питов и Альф и Дельт стоит аналогичная. Если ее не купить, то придется рассверливать отверстия на 1мм больше!
Родная пластина очень прочная. Сверлить устанете, если нет сверлильного станка. А у нас его в РнД нет
К стопру купить болты!
2. Звезда ведущая, которую покупаем, должна иметь толщину в месте шлицев 6мм (если память не изменяет), короче... на 1мм тоньше стандартной. Если поставить стандартную, то не получится установить стопор звезды!!!!
Больше 15 зубов смысла ставить нет. Это лично мое мнение. Если решили поставить звезду 16 зубьев, то если цепь чуть-чуть сложится, то пиндец картеру будет. Лучше поиграть с вдомой звездой, чем подвергать риску картер.
Сравнение Х и без Х Баджаджей.
Смотрите видео и читайте новую смою статью.
На сайте http://moto.msk.ru/blog2/blog.html?id=35
В контакте http://vk.com/biker_online?w=wall-134851500_2163
Видео http://youtu.be/LROXX7RVFh0
Nick
Приветствую! Очень интересный аппарат из Индии  А бензин он ест 92? ^^^^
Да
Nick
Стал счастливым обладателем Boxer BM 150(дорожной версии)  ((-)-)-) !! Брал для деревни и пока впечатления сугубо положительные... )---( Назрел вопрос масленого фильтра. Даже в Москве найти его не самая простая задача. Что же будет когда понадобятся запчасти посерьезнее?  ^^^^ На алиэкспресс интересное предложение 12 фильтров. Купил и забыл про них. Интересно только пригодны ли они по качеству...
