Обзор BAJAJ Boxer BM 150X Качество сборки, сварочных швов, ремонтопригодность
Смотрим на сварочные швы.... и прихватки гаек.
На фото видно, что шов проварен, а не декоративный.
Кронштейн фары снова крепиться через резиновые демпферы.
Фара крепится к кронштейну болтищем! И в фаре снова демпферы....
Верхняя часть "паука" так же на резинках с металлической проставкой. Думаю, что мелкие вибрации до фары не дойдут.
Бесит, когда в фаре минимум места для размещения разъемов. Фара устанавливается легко, но когда разложишь в ней всю проводку.
По электрике все просто.
АКБ закреплен резинкой.
Реле стартера установлено рядом и провод короткий, вопросов тут нет.
Предохранитель под рукой под той же пластиковой крышкой, как и АКБ. Доступ не проблематичен. Попутно посмотрите на сварочные швы.
Пульты управления не имеют ничего лишнего.
Ближний/Дальний
Сигнал звуковой
Включатель поворотников
Мигание дальним светом
Крепление по зеркало заднего вида
Руль упакован, как и все детали хорошо.
Резьба для зеркал чистая. Все вкручивается без усилий.
На евро варианте на правом пульте нет кнопки отключения ближнего света - стоит заглушка. Она и не нужна. При включении зажигания она не горит. Загорается только при заведенном моторе.
Есть отлитое крепление для пластикового хомута. Его видно, если перевернуть пульт. Хомут держит проводку. Лягушка включения стоп сигнала обычная.
Основная электроника прячется под баком.
РР, коммутатор, реле поворотников....
Высоковольтная катушка, чуть ниже. Все провода промаркированы.
Бак снимается легко. Естественно, надо снять для начала сидение.
Один шплинт и бак снят.
Дребезжать ничего не будет. Стоит хороший резиновый демпфер.
