Полный обзор скутера ТАНК-3 50сс. Косяки, рекомендации, сборка из коробки.
Автор FILIN, 07 10 2025, 22:26:35
Задача, что бы провод не торчал сильно.
Он будет скрыт защитой пера, но лучше не давать ему слабину.
Далее берем защиту перьев.
При установке перьев отказался от стандартных винтов и поставил болты. Так проще потом откручивать.
Решил отвлечься и поставить костыль, а то мешается на рабочем столе.
Берем пакетик с кучей болтов.
Берем глушитель, который занимает много места и мешается и устанавливаем.
Проблем не возникает. Только сначала надо наживить и гайки и болт. А после того, как наживили, можно затягивать.
Я сначала устанавливаю уплотнительной кольцо, которое сажаю на любую смазку.
Далее подтягиваю гайки на гбц и потом начинаю крепить на болт сам глушак. и потом протяжка гаек и потом болта.
Не обращайте на меня внимания по последовательности сборки.
Сами определите механизм и алгоритм сборки скутера.
А я решил отрегулировать клапана.
Готовим ключи на 9мм накидной и ключ на регулировочный болт.
И головку на 10 и 14мм.
Клапанная крышка покрыта каким то налетом.
Снимаем колпак свечи и выкручиваем свечку. Лучше проверять ВМТ так, а не пометкам.
Откручиваем 2 болта и аккуратно  снимаем крышку.
Задача не порвать прокладку.
Забегаю вперед. Не забудьте смазать уплотнительные резинки на крышке перед сборкой.
